Akilli röle ?Acil yardim
a.budak47
25 Mar 2017
Merhaba iyi günler kolay gelsin aklimda tasarladiğim bi röle lazim acaba bu şekil bir röle varmi yada buna yakın birşey varmi
Çalışma şekli: giriş 220 AC olacak 4 kontak olacak (kontak sayisi fazla da olabilir) bu kontakların voltajını kendim ayarlayabıleyım(ayari 0 ile 220volt veya dafa fazlada olabilir).bu 4 kontağı istediğim voltajlara ayarladıktan sonra saniyede bir kendini otomatik değiştirip tek çıkışa bu voltajları verebilen bir röle ve benzer birşey varmi
Fikri Olan cevap yazabilir ,
bide acaba flaşör röle bu görevi görür mü acaba
Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app
bir tane cift zamanlı zaman rolesi alırsın entes mcb9 olabilir cıkışına 4 kontaklı normal bir role bağlarsın zaman ayarını istediğin gibi yaparsın boyle bir şeymi acaba...
Orda o kontaklari voltaji kendim ayarlayabilirmiyim ,
Demek istediğim
1.kontak çikişin 30 volta
2.kontak:70 volt
3.kontağa:120 volt
4,kontağa 180 volt bunlari ayarladiktan sonra saniye de bir kendini değiştirip başka tek bir çikişa o ayarladiklarim voltajları almak
Sürekli dalgali voltaj verecek ani düşüş ani yüksek voltaj verecek, tetikleme görevi yapacak birşey , bu tetiklemeler 0ile 220 yada 380 v kadar da olabilir
sonuçta rölenin üzerindeki kuru kontaktır ne voltaj verirsen cıkışındanda onu alırsın 4 kontağa 4 farklı voltaj verirsen rölenin her çektiğindede o verdiğin voltajları alırsın sen ne amçlı bunu yapmak istiyorsun acaba belki arkadaşlardan daha farklı fikirler çıkabilir amacını açıklarsan
Değişik voltaj çıkışı olan bir trafonun voltaj çıkışlarına birer tane röle veya triyak tak. kontak çıkışlarını birleştir. sonra bunları istediğin şekilde devreye alırsın.
Fikir için teşekkürler , peki çikişlara taktiğim röle yada tiryaki sırayla anlık kendini nasil
değiştirir onu nasil yapacaz , bi şekil yada şema çizip gönderebilirmisin[emoji120]
kara şimsek 4017 devresi var onunla yapabilirsin. bir osilatör ve 4017
EEEN
