Akim trafosu uclari?
çaylakelektrikçi
Paylaşımcı üye
21 Şub 2016
Abilerim.bu akim trafosunu anlayana kadar gobegim catladi.net bilgi lazim.okuyorum arastiryorum ama istediğim bilgiye ulasamiyorum..bara tipi akim trafso var elimde..bunun p1 ve p2 uclari ana kabloya bağlanacak seri.bunu anladim..yalniz k-l ve s1 -s2 uclari da var..k l uclari enerji analizorune baglanmis.s1 s2 uclari boşta..enerji analizorune s1 s2 uclari bağlansa ne olur.??
2.sorum bu uçlar ne ise yariyor.?s1 s2 sekonder uclari onu anladim da k ve l uclari ne peki?..
P1-P2 uçları primer tarafın bağlantı uçlarıdır.Diğer K-I yada S1-S2 uçları ise sekonder kısımdır. Ölçümü yapan cihaza yada sayaca bağlanır.Anlamadığınız kısım neresi
Ustam k ve l uçları analizore gidiyor.s1 s2 uçları boşta.biz k veya l yi topraklayip s1 ve s2 yi analizore versek farkediyormu
Şimdi akımın yönü önemli eğer akım p1-den girip p2 den devam ediyorsa S1 canlı uç S2 cansız uç olur.Yani S2 topraklanır.Topraklamanı buna göre yap akımın alttan ve üstten gelmesi S1 ve S2 uçlarının değişmesine neden olur.Tersi durum söz konusu ise S2 canlı uç olur.
Bağlantıda her iki ucu da (Canlı ve topraklı uç) ilgili cihaza bağlanır.
Ustam genel olarak anladım..peki s1 s2 nin kisa devre edilmesi hangi durumlarda oluyor.
Akım trafosu kullanılmadığı zaman yani herhangi bir cihaza bağlantı yapılmayacaksa uçlarında tehlikeli gerilim oluşmaması için kısa devre edilir.
K-l veya s1-s2 uçları iki ayrı ölçüm cihazına bağlanması için mi yapılmış.?.bara tipi akim trafosunda bu uçlar var.ama.içinden kablo geçebilen akim trafosunda k ve l uçları yok.bunun sebebi ne peki?
Söz konusu akım trafosunun resmini paylaşabilir misiniz ? Benim bildiğim akım trafolarında sadece S1-S2 uçları var çift sekonderli olan tipini görmedim.Yada bağlantıyı mı karıştırıyorsunuz S1-S2 zaten K-I uçlarına bağlanıyor.
İşyerine gidince ikisinide paylasacam ustam.
    146.3 KB · Görüntüleme: 649
    239.2 KB · Görüntüleme: 564
    137.2 KB · Görüntüleme: 479
Tamam önceki mesajlarımda belirttiğim gibi S1-S2 uçları bağlayacağın cihazın K-I uçlarına bağlanacak.Yani S1-S2 uçları aynı zamanda K-I uçları demek aşağıdaki şekildeki gibi
Emir Mahmut
