Aksa 800 kva jeneratör arizasi n'olabilir?
800 kva yük nasıl bir yük gerilim düşümü hesabına bakın jeneratörün uyartım gerilimini ve akımını ayarlayın birde jeneratörü besleyen motorum saatini kontrol edin yani rektefiye zamanı gelmişmi diye. jeneratörü besleyen motor jeneratör gücünün en az yüzde 20 fazlası olmalı tam yükte motor stop etmesin. motorun bakımlarını kontrol ettrin yağ filtresi hava filtresi mazot pompası gibi.imkanınız varsa 800 kva lık yükü besleyen jeneratörü 1000 kva lık jeneratörle değiştirebilirseniz sizin çalışmanız için daha iiyi olur. aradaki fark sizin için tolerans yüklenme olacaktır. yükleme yapılırken akım dalgalanması oluşur. oluşan dalgalanmayı motor jeneratör arasındaki otomasyonunu gidermesi gerekmektedir. gideremediği için stop ediyor olabilir.
muhtemelen voltaj regülatörü ...deneme yanılma yöntemiyle yapın hava filtresinden olacağını sanmam ama her şey olabilir..:)Mazot filtresini değiştirin voltaj reg.yedeği varsa değiştirin koca jen'e kolay kolay bişey olmaz benimkiler 24 saat çalışıyo allah'a şükür bişey olmuyor bakarsan bağ bakmazssan dağ olur kolay gelsin...
Sorun çözüldümü bilmiyorum fakat AVR kartında sıkıntı var gibi duruyor. bayılma hissediyormusun makinada gözlemle öyle bişe varsa hava filtresini temzile
arkadaşlar çözüm jeneratör kontrol modülü deep sea 5220 modüle bilgisayarla bağlanıp frekans ve voltaj uyarı limitlerini biraz daha düşürerek yaptık aslında kesin çzüm değil ama ne yapalım motor elektronik olunca fazla kimseyede kurcalatmadık ingiltereden deep sea electronic ten modülün bağlantı adaptörünü satın aldım 200 euro civarına geldi programı kurdum bilgisayara modüle bağlandık ayarları biraz daha açtık şimdi makina ilk demeraj yükünü kaldırıyor şimdilik sorun yok gibi ilginize teşekkürler
Hocam, frekans ve voltaj limit değerlerini daralttiktan sonra sorun hala devam ediyor mu
Aksa ac880 model 800 kva jeneratÖr daha Öncelerİ rahatlikla kaldirdiĞi yÜkÜ kaldirmakta zorlaniyor jeneratÖre dİrekt olarak 800 a yÜk bİnİyor jeneratÖr Şalterİ kurunca, ancak son zamanlarda jeneratÖr yÜkÜ Üzerİne alir almaz voltaj ve frekans dÜŞÜyor ve jeneratÖrÜn kontrol Ünİtesİ deep sea 5220 dÜŞÜk voltaj yada dÜŞÜk frekans arizasi vererek korumaya geÇİyor ve jeneratÖrÜ durduruyor Önce servİsİ aradik kompanzasyon devrede dedİ kompanze besleme Şalterİnİ kapatip denedİk ayni sonuÇ deĞİŞmedİ sorun ne olabİlİr .
________________________________________________________________________________________________
Konubaşlıgı," Aksa 800 kva jeneratÖr arizasi n'olabilir. " olarak degiştirildi.
Düzenleyen : Blacktooth
Mazot filtresi şişmiş olabilir,hava filtresi tıkalı olabilir,mazot hortumları tıkalı olabilir,enjektörler arızalı olabilir,otomatik kontrol rölesi arızalı olabilir, jeneratöre yük bindikçe mazot yolunu açan ve kumanda gerilimini governor karttan alan actuator denilen alet arızalı olabilir,actuatöre ayar veren governor kart arızalı olabilir,veya governor kart üzerindeki ayarlar değişmiş olabilir.En basitinden kontrole başla.işin içinden çıkamazsan servis çağır.
Yukarıdaki mesajda mazot filtresinin değişmesi gerektiğini yazmışınız.merak ettiğim bizim de sistemizde aksa marka bir jenaratör var ve sadece enerji kesildiğinde devreye giriyor.Jenaratör uzun vadede çalışmasa bile genede mazot filtresinin değişmesi gerekir mi:?
Mazot filtresinin içinde jeneratör çalışsada çalışmasada sürekli mazot olur.Arkadaşın dediği gibi mazot filtresi şişmiş olabilir
Mustafa6173
