Aktif, Reaktif ve Kapasitifi Nasıl Hesaplarım?
nedense bu linkler 404 harası veriyor.
aktif ilk okuma : 6876.537
aktif son okuma : 14386.126
aktif tüketim : 7509.589
endüktüf ilk okuma : 2642.293
endüktüf son okuma : 4823.749
endüktüf tüketim : 2181.456
kapasitif ilk okuma : 189.472
kapasitif son okuma : 759.493
kapasitif tüketim : 570.021
bunun hesaplanmasını açık bi şekilde gösterirmisiniz tşkler
kapasitif ve reaktif tüketim değerlerini aktif tüketime böl
2181,456 / 7509,589 = 0,29
bak kardeşim sayaçta değerler sırasıyla sayaç ekranına gelir.
1.8.0 1.8.1 1.8.2 1.8.3 91.5.8.0 94.8.8.0
100 50 20 10 5 3 - mesela değerler böyle
95 45 18 8 3 2
burda diğer ayın toplam değerleri vardır
100-95=5 burdan reaktife geçersin 91'le başlayan yani burdan çıkan 5 sonucuyla reaktifin 5-3=2 burdaki beş reaktifin değeri olan 5'dir. toplam değerden çıkan 5'i burda buldugumuz 2 sonucuyla bölüyoruz. 2/5=0,4 bu değeri reaktife yazıyoruz. sonra kapasitife geçiyoruz. 3-2=1 1/5=0,2 bu sonucu da kapasitife yazıyoruz. eğer reaktifteki bulduğumuz sonuç 0,15'i geçmişse cezayı girilmiş demektir.
Selam sizin hesaplamalarınızda bir gariplik var arkadaşlar tabi eğer ben doğru biliyorsam :D mesela T:250 (toplam olarak kabul edelim) bunun %20 si 50 eder %15 ise 37,5 eder buna göre Reaktifin toplamı bu %20 nin üzerine çıkmamalı. Reaktifin genel toplamınıda bu %20'lik sonuca bölersek seyirimizin kaçta olduğunu buluruz ama siz bayağı karışık anlatmışsınız :D aynı şeklide Kapastif içinde geçerli. T:250x0,2=50/ Reaktifin toplam sonucu veya T:250x,15=37,5/kapastif toplam sonucu Örnek:T:450.235 Reaktif:65,234 kapastif 42,562 (genel toplam olarak kabul edelim) T:450,235x0,2=90,047/65,234=1,380... (Reaktif %20 ise sonuç ondan ufak olduğu için zaten sorun yok) T:450,235x0,15=67,53525/42,562=1,58... küsür Biraz karışık oldu ama takdir edersinizki üyeliğimin birinci saatinde anca bişeyler yapabildim :D:DDDDDDD
neden bu kadar uğraşırsınız ki çok basit
06engin06 Nickli Üyeden Alıntı
çok basit arkadaşlar
endüktüf/aktif =2181,021/7509,589=0,290 =%29
kapasitif/endüktüf=570.021/2181,456=0,261=%26
bu kadar
Hocam bu kadar uğraşmana hiç gerek yok bunun bende pc programı var günlük sayaç değerlerini yazıyorsun o kendisi hesaplıyor, ve sonuç olarak sana yüzde olarak veriyor.Sen sadece reaktik ve kapasitif yüzdelerini takip ediyorsun.Bana mail atarsanız size gö[email protected]
Sayın İksir senin hesap baştan sona garip. Arkadaşların yazdıklarını iyi incele benim burada tekrar aynı şeyleri yazmama gerek yok.Kolay gelsin
MEK3232
