Akvaryum Motoru Arızası
dilara87
27 Ağu 2010
herkese meraba bizim evdeki akvaryum motoru elektrik kesilip tekrar gelince çalışmamaya başladı.baktığımızda çok ısınmıştı yanmış olabilirmi?ve neden arıza yapmış olabilir lütfen yardımcı olurmusunuz teşekkürler...
Dilara hanım bendede akvaryum var aynı sorunla bende karşılaşıyorum bazen, bu esnada motorun soğumasını beklemekte fayda var, iç kısmında pervaneye benzer birşey var onu elle çeviriniz, yani N-S kutupları yer değişmesi gerekiyor sonra tekrar fişi taktığınızda çalışması gerekiyor.
Sn dilara87
Akvayumunuzdaki motor hava motorumu yoksa filtre motorumu.? Şimdik eger hava motoru ise ve motoru akvaryumdan daha aşağı bir seviyeye koyuyorsanız genelde öyle yaparlar ama yanlıştır. Nedeni ise enerji kesintisi yaşandıgında su hava hortumunun içerisinden motora dogru akmaya başlar nerden biliyorsunuz derseniz eger benim başımada bir kaç geldi :) Eger filtre motoru yada dış motor ise buda kalitesiz mazleme olmasından kaynalanır diyorum. Saygılar
açtığımda çok ısınmmıştı soğumasını bekledim sonra o pervaneyide çevirdim ama tam olarak kutupların değiştiğini nasıl anlıyabilirim bu arada motor hava motoru.
eforc
