Alüminyum Sargılı Trafo
chan86
15 May 2010
Merhaba Arkadaşlar,
Bir araştırma konusu olarak al. sargılı trafo üzerinde çalışmak istiyorum.
Ancak için bir ön çalışma yaparak şu tip soruları cevaplayabilmem gerekli;
1- Al. Trafoların ,bakır sargılılara göre üstünlükleri var mıdır? Varsa nelerdir?
2- Türkiye'de Al. sargılı trafonun tercih sebebi nedir? (Ör: Fransa sadece bakır sargılı kullanıyor)
Alüminyum sargılar ucuz olmaları nedeniyle kullanılıyor.
Peki başka bir avantajları yok mudur? yapıları nasıldır?
Bu tip trafolarda primer sargıları alüminyum,sekonder sargıları ise bakır olur.Bakırın akım taşıma kapasitesi aynı ölçüdeki alüminyum iletkene göre daha yüksektir.
Bir araştırma konusu olabilir mi peki?
Alımınyum veya bakır olması , trafonun hesaplamalarında bazı farklar ortaya cıkartır sıcaklık katsayıları bakır için farklıdır alımunyum için farklıdır , eger alımınyum trafonun hakkı tam olarak verilirse bakırdan farkı olmaz , evet ucuzdur fakat bakır trafolara göre boyutları daha büyüktür , ve daha fazla yağa ihtiyaç duyarlar .Araştırma konusu için sana bi fikir sf6 gazı trafolarda kullanılabilrmi bunu araştırmanı öneririm su an amerika bunun denemelerini yapıyor.
Sf6 gazının soğutma amaçlı mı kullanılması planlanıyor ?
Peki trafolarla ilgili bir araştırma konusu önerebilir misiniz hatta tez konusu mertebesinde olması daha iyi olur.
morenerji
