ALPEK KABLOLAR HK.
7 Mar 2008
Arkadaşlar merhaba ;
Ben elektrik dağıtım şirketinde yeni işe başladım.Fakat anlamadığım terimler var.
Mesela ;
1-) 1x16+25 kablonun türkçe karşılığı nedir. Artıdan sonraki kısım neyi gösteriyor.
2-) Eğer 25 nötr kesitini gösteriyorsa nötr hattı neden normal kesitten kalındır?
3-) 3x25/16+35 ne anlama geliyor?
4-) 5R ; 3R ;4P+R ; 3P+R+p bu terimlerinde ne anlama geldiğini yazabilirmisiniz?
5-) AYrıca projelerde neden bazı iletkenlerde 5R bazılarında 3R kullanılır?
Sorularım hakkında detaylı bilgi verebilirmisiniz. İşim için çok önemli bir an önce öğrenmem lazımsizlerin desteğiyle bu işinde üstesinden gelmek istiyorum.Şimdiden teşekkür ederim.
Google da arama yaptınızmı ?
Mesela ;
1- Projelerde kablo kesiti belirtilirken farklı işaretlemeler yapılabiliniyor. Örneğin 3x25+16mm2 NYY şeklinde de yazılıyor 3x25/16mm2 NYY şeklinde de yazılabiliniyor. Bu gösterimde 16mm2 kesitin NYY kabloya ait nötr iletkeni olduğu bellidir. Belirttiğim örneğin haricinde "+" simgesinden sonra belirtilen kesit mevcut kablodan bağımsızdır örneğin 3x23/16+10 şeklinde bir gösterim aslında yanlış olup 3x25/16mm2 kablo yanına tek damar 10mm2 kablo çekileceğini belirtir doğru gösterim ise 3x25/16mm2 NYY + 10mm2 Cu (Yani çıplak bakır) yada +10mm2 NYY(yani 1x10mm2 NYY) şeklindedir. Yani ilave olarak çekilecek çıplak bakır mı? kablo mu? cinsi nedir belirtilmelidir.
2- Bu soru maskeli bir insanın fotoğrafını gösterip fotodaki adam hırsız mıdır? yoksa maskeli balodan çıkan birimidir tarzında bir soru olur :) Soruyu açarsanız cevabını size açarım. Yani fotoğrafa geniş açıdan bakmak lazım.
3- Bu sorunun cevabını 1'de verdim.
Soruyu açarsanız derken ; demek istediğim şu eğerki 3x16+35 mm2 alpek kablo vr projede gösterilen
burada bahsedilen 3 damar sayısı
16 kablo kesiti
35 ise nötr kesiti ise ;
Nötr hat normalde kablo kesitinden düşük olması gerekmiyor mu burada neden 16 lık kablodan daha kalın olarak 35 mm2 nötr kullanılıyor?
Kusura bakmayın daha yeni öğrenmeye çalıştığımdan sorum çok :)
hakkınızı helal edin
16 kablo kesiti
Alpekte nötr iletkeni çıplaktır ve askı olarak kullanılır o yüzden.
P harfi pansy iletkeni R harfi Rose iletkeni belirtir. Havai hat iletkenleri olup kesitleri farklıdır. Projesine göre kesit ve adetleri farklılık arz eder.
Bir elektrik teknikerinin bu bilgileri biliyor olması gerekir ! :mad:
ENESCAMUZCU
