Alternatör şarj lambası bağlantısı
İlk mesajda traktörde bu göstergenin olmadığını söyledinz. Amaç değişti mi başka mı? Kontak açık kaldığı sürece lamba yansın mı diyorsunuz?
Hayır amacım aynı.
Bağlantı şemasında yazan "şarj göstergesi" yerine "ampermetre" yazması gerekiyor.
Ben bu bağlantı şemasına şarj lambası bağlamak istiyorum.
Sizin dediğiniz gibi lambayı bu şemaya bağlayınca lamba kontak kapalıyken yanıyor. Kontağı açınca sönüyor.
Motor çalışınca sönmüyor mu, çalışmasa dahi sırf kontak açık diye mi sönüyor?
Günümüz araçlarında durum bu, motor çalışınca sönüyor bildiğimiz gibi. Ola ki sürüş esnasında yanarsa bu şarj sisteminde arıza var demektir. Kontak açık ve motor çalışmazken sönüyor demeniz ilginç.
Lambayı bu şekilde bağlıyorum.
Belki yardımı olur
Başka bir yerden alıntı:
Yaptığınız işlem eksik ama doğru.
Alternatör üzerindeki 30 no ile akü+ ucu direk bağlayın.Alternatör gövdesi eksidir.Zaten uyartım sargısının bir ucu da gövdeye şase edilmiştir.Bu yüzden 67 no ile gövde arasında düşük omajlı direnç okunur.
gelelim konjektöre;konjektör gövdesi alternatörün gövdesine montaj olmalı,yani gövdeler kesin temas etmeli.
Çok önemli;akü+ ve 30 no ucundan aldığınız artıucu konjektörün 30 nolu girişine girmeden önce 12V-5Watt bir şarj lambasını seri bağlamalısınız.Bağlamaz direk konjektöre girerseniz konjektörü yakarsınız.Evet sonrası kolay,,,67 no çıkışı alt.ün 67 nolu girişine montaj yapılacak.Kolay gelsin."
Belki yardımı olur
Şimdi denedim yazdıklarınızı. Ama lamba kontağı açınça ve motor çalışıncada yanıyor. Ve aküyü şarj etmiyor. Büyük ihtimal benim konjektör arızalı. Akü kapakları etrafında biraz nem oluyor o yüzden sanırım. Yakında konjektörü değiştirip tekrar deneyeceğim.
bende aynı sorunla uğraştım bekli yardımı olur çözüm şu: alternatördeki 30 nolu ucu aküye bağla. 67 altürnatör ucunu konjektör 67 nolu ucuna bağla. Konjektörün 15 nolu girişine kontaktan + bağlantı yap.
Alternatörün lamba çıkışı için olan çıkıştan kabloyu labmanın bir ucuna bağla, lambanın diğer ucunada yine kontaktan + elektrik ver. Buraya kadar herşey güzel ama lamba yanmaz mutlaka. bağlantı doğru. Ama bir işlem daha kalıyor oda alternatörün 67 nolu ucu ile alternatörden çıkan lamba ucu arasına bir köprü bağlantısı yapıyorsun. İşlem tamam bunu yapmazsan devre tamamlanmıyor. Ben çok uğraştım böyle çözdüm. Şimdi kontak açılınca şarj lambası yanıyor, şarj etmeye başlayınca sönüyor.
Alternatörün lamba çıkışı için olan çıkıştan kabloyu labmanın bir ucuna bağla, lambanın diğer ucunada yine kontaktan + elektrik ver. Buraya kadar herşey güzel ama lamba yanmaz mutlaka. bağlantı doğru. Ama bir işlem daha kalıyor oda alternatörün 67 nolu ucu ile alternatörden çıkan lamba ucu arasına bir köprü bağlantısı yapıyorsun. İşlem tamam bunu yapmazsan devre tamamlanmıyor. Ben çok uğraştım böyle çözdüm. Şimdi kontak açılınca şarj lambası yanıyor, şarj etmeye başlayınca sönüyor.Cevabınız için teşekkür ederim.
Sorun şu ki alternatörün üzerinde lamba çıkışı yok. Çıkış yeri iç taraftan kopmuş. Bu yüzden paylaştığım şema üzerine lamba eklemek istiyorum. Lamba çıkışı olsa çok kolaydı ama yok. Alternatörü, traktörden sökmeden yapabilirmiyim diye açtım konuyu ama çözüm bulamadım.
zimbirti_zimbirti
