altus als 424 arıza
hknhc
17 Haz 2009
herkese merhaba,
Bulaşık makinemiz hazırlanıp çalıştırlmış. Program bitmiştir ümidiyle gelince yıkamanın yarım kaldığı ve hiç bir ışık yanmadığı görülmüş. Makinenin alt fıskiyesine bişi taklmış dönmesini engellemiş,
makinenin pirizini değiştirdim sonuç aynı.
Hiç bir ışık yanmıyor ve hiçbir hareket yokk.
Sorun ne olabilir? Yardımlarınızı bekliyorum.
Ürün Elektronik kontollü bir ürün. Açma-kapama anahtarını açtığınız zaman en azından program düğmesi üzerindeki ışığın yanması gerekiyor. yanmıyorsa elektriği takip edin. öncelikle makina altında şebeke kablosu girişinde parazit filtresi var bu parçanın kablo bağlantılarını kontrol edin. Daha sonra Ön-pano içersindei Açma-kapama anahtarını ve kablo bağlantılarını kontrol edin. Buralarda da sorun yok ise Elektronik kartı kontrol ediniz
aprnck
