ALTUS191xy yıkama sorunu
osman34
24 Ara 2013
Merhaba arkadaşlar siteye yeni üyeyim.Benim sorunum ALTUS191xy çamaşır makinası herşey tamam su alıyor çalışmaya başlıyor Kazan bir tur dönüyor ve duruyor.anlamadım neden?
Acilen yardım edebilirmisiniz fikri olan varmı
program iptali yapıp pamuklu 40da tekrar deneyin (başla bekle tuşuna 5 sn basılı tutun). elde yıkama programında çalımşmış ise yapabilir normaldir.
program değişiliği yaptım başlat bekleye 5 sn bastım bitti lambası yandı deyişik programlara aldım ama yine aynı
voltaj düşük veya ana kartınız arızalı
Bu çamaşır makineleri konusu çok seçenekli bir konu. Başımdan geçen bir arızayı anlatayım fikir verebilir. vestel wmf90 olması lazım makinanın markası işteyim bakmam lazım:) Makine yıkamada garip sesler çıkarıyor sanki elektrik az geliyor gibi ama yıkamayı bitiriyor sıkmaya geçince sadece dönmeye çalışan ama dönemeyen motor sesi geliyor belirli aralıklarla. Garantisi bitti zaten çağırdım servisi anlattım arızayı servis direk sıkmaya aldı sorun yok makine canavar gibi. Neyse servis gitti makineyi çalıştırdık yıkamayı yine zar zor bitirdi sıkmaya geçti yine tık yok sıkmaya geçmiyor sadece bir kaç zırlama ıkınma:) Servisi tekrar çağırdım bir hafta sonra geldiler aldılar sıkmaya yine sorun yok makine canavar gibi. Servis gitti bir arızada bulamadı makine yıkıyor yine sıkmıyor. Arkadaş var başka firmanın servisi onu çağırdım kartından abi dedi yenisi 350 işçilikle 400 tl. Onuda gönderdim dedim ben bu makinayı yaparım yapamazsam yenisini alırım:) Açtım makineyi sağına soluna bir baktım sadece 3-5 saniye. Motor kömürlerinin birinde ıslaklık gördüm paslanmışta biraz çıkardım temizledim taktım makine normale döndü. Sorun: Makine sabun alma yerinden 3-5 dk falan su damlatıyor o su motora iniyor kömürü ıslatıyor. Bakmadan bilinmez
Voltaj düşük deyil hatta 230 volt civarında demekki ana kartta sıkıntı var peki bu makinaların motoru kömürlümü ATLUS191xy
bi cevap verecek olan yokmu
Ustalar arkadaşlar ALTUS191xy nin motoru kömürlümü yada bu arıza için fikri olan varmı başka
motor kömürlü tabi. motor kömürü bitse de azalsa da bahsettiğiniz problemi pek yapmaz
alcn01
