Amatör CNC
Meslek olarak konuya uzak olduğumu daha önce söylemiştim. Onun için beni mazur görün. Uzun bir süredir de merakımdan bu işi araştırıyorum. Benim anladığım şu. Bir yanlışım varsa lütfen düzeltin. Step motor ve sürücüler kullanarak bir tezgah yaptık diyelim. lpt ile pc bağlantısını da yaptık. pc de bir cam ve bir de cad programımız var. cad'de oluşturduğumuz 3 boyutlu bir tasarımı mach gibi bir cam programında takım yollarını oluşturarak, sanki printerden çıktı alır gibi tezgahta işleyebiliriz. Bunun için bizim g ve m kodlarını bilmemize gerek yoktur. Benim Şimdiye kadar anladığım bu. tabi birazda işime böyle geliyor :D Doğrumudur. İşin bu kısmını daha teknik bir dille daha detaylı anlatırsanız sevinirim. Arkadaşlar herkese işlerinde başarılar dilerim.
Mach programı, bir CAM programı değil. Asıl işi, verilen G/M kodlarına göre makineyi çalıştırmak.
Mach programı dxf-bmp-jpeg dosyalarından G/M üretebilir.
Özellikle LazyCam eklentisi ile çizimde yapılabilir...
Çeşitli versiyonlarını ve kullanım kılavuzlarını indirebileceğiniz orijinal adresi :
http://www.machsupport.com
Merhaba arkadaşlar. Bende bir cnc tezgah yapmaya karar verdim. Kendim döküm işi yapıyorum. Torna, matkap, kaynak gibi tezgahlarım mevcut. Bu cnc de ahşap ve alüminyum model yapacağım. Yapacağım tezgahın ortalama eksen hareketleri 700*500*350 Alüminyum u işleyebilmem için ne tür motor kullanmalıyım. Kontrolünü mach ile bilgisayardan yapacağım. Tezgahta kullanacağım alimünyum ve bronz malzemeleri kendim yapabilirim. Bana ne kadar bir maliyet çıkar arkadaşlar. Teşekkürler
Sorunuz büyük bir olasılıkla yanıtsız kalır.
Çünkü yapmak istediğiniz tezgahın özelliklerini belirtmemişsiniz.
Çalışma alanı ( x,y,z,a) eksen sayısı gibi bilgileri yazmalısınız.Ayrıca istediğiniz hassasiyeti belirtmelisiniz. Backslash nedei ile ; trapez vidalı somunlu mil, hatveli bilyalı somunlu mil, karamayer, trigger vb. hareket aktarma sistemlerinden hangüsünün seçileceğini öncelikle hassasiyet belirler. Saygılarımla ...
Arkadaşlar
Mach2 ile ayarları www.basitcnc.co m adresinden de bulabilirsiniz.
Bu arada mach2 ye bu ayarları Config menusunden motortuning e giriyorsunuz
oradanda her eksen için x y z olarak ayrı ayrı yapıp kaydediyorsunuz..
Hesap Şöyle...
Motor 200 adımlık Sürücüde Half Step Mod olsun bu da motor 1 turu 400 adımda tamamlar demek...
Hatve aralığımız 5 mm olduğunu düşünürsek 400/5 = 80 gireceğiz Steps Per Unit e
Bu arada MACH-3 de LPT ye çıkış verebilmektedir...
STRATEJİ ye cevap
Motorların en az 1,5 - 2 amper olmalı Frezende 500 watt
Hatta Aktarma Vida sı ve somununuda 5 mm den yukarı tutma derim..
Hassasiyeti ve torku arttırmak istiyorsan Hatveyi 2,5 mm de tutabilirsin..
Elektronik maliyet Step motorlar (1,5 amper) ve güç kaynağıda dahil 350 ytl yi geçmez...
Mekanik ise size kalmış..
Şimdi ki Yazı ise Program olarak ne lazım....
Öncelikle çizim yapabileceğimiz bir program .. Basit bir cad programıda olabilir.
Coreldraw, Autocad, Rhino, bunlar pahalı ve profesyonel olanlar.... ayrıca en basitinden ekini dxf yada plt olarak kaydedebilen programlarda olabilir..
eğer eki DXF ve PLT olursa mach2 - mach3 bu dosya türlerini import ederek ayrıca başka bir kalem yolu programına gerek kalmadan G koda çevirip kullanabiliryor.
Ama 3 boyutlu bir çizimi Mach programıyla işleyecekseniz o zaman Rhino u tavsiye ederim
Rhino da çizeceksiniz ve Visuall mill programına gönderip orada de kalem yolu oluşturmanız ve Mahc2 nin tanıyacağı şekilde Post etmelisiniz..
Yazıya aldanmayın öğrendikten sonra çizim dahil hepsi 15 dk. yı geçmiyor sakın gözünüzde büyütmeyin..
bırde artcam programı varkı.muhendıslık bılgısı gerektırmeden her turlu ıslemı halledıp size g codları halınde sunuyor.jpg bmp plt dxf vesaire formatta atıyorsunuz malzeme ebatlarını verıyorsunuz kullanacagınız kalemi tanıtıyorsunuz gerisini o halledıyor
Arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için teşşekkür ederim. Ben bir ziraatçiyim ama merak işte, bir ara autocad e merak sardı. Nihayet onda 3 boyutlu tasarımı öğrendim. Şimdi sıra bu işe geldi. Sizlerin başını ağrıta ağrıta kendi hobilerimizi yapmak için bir tezgah yapacağız nasip olursa :D. İşlerinizde başarılar.
muhammet maral
