Amatörce Yaptığım ilk cnc routerim
byket
20 Eyl 2013
TOKAT
Merhaba arkadaşlar basitçe hazırladıgım cnc routerimi paylaşacağım çok basit oldu ama mekanik aksamı komple 50 tlye maal oldu. Ben mdf ile cncde kestirecektim ama mali imkanlarım şu anda uygun olmadıgı için daha sonra solidworkste çizdiğim projeye uygun olarak yeniden yapacagım.Şimdilik elimizde bulunan hurda malzemeler ve teleskobik raylar ve gijon(saplama) vidaları kullandım.
Videosuda var arkadaşlar videosunuda yükler yüklemez ekleyecegim.
Yalnız tb6560 anakartımın z ekseninde bir problem var motoru çevirmiyor sadece titreşim yapıyor.Ben entegrede diye tahmin ettim entegre aldım sizin fikriniz nedir acaba? Birde motor tuning ayarlarımı mm türünden yapamıyorum mm's ye geçtigimde motora ayar yapamıyorum vetric aspire programı otomatic mm'ye geçiriyor mach3'ü bu yüzden hata yapıyor aspire ile bir türlü çıktı alamadım.​
  • byket cnc resimler.zip
    1.9 MB · Görüntüleme: 9
Yapılmış üstüne,çıktı bile alınmış,ellerinize sağlık.g
mach3 te mm seçtiğinizde, vetric serilerinde de mach mm post alındığında tutmuyormu?
Z ekseninin motorunu denemek için başka eksene bağla ve test et.
Doğru çalışıyor ise z ekseni çıkışına başka eksenin motorunu bağla ve kontrol et.
Hata devam ediyorsa sürücü entegreden şüphelenebilirsin.
step per ayarı için :
Vidalı milin hatvesi kaç ise :
( 200/hatve ) x mikrostep değeri ( tb6560 için en yüksek 1/16 > kart üzerindeki dip sw ler ile ayarlanır ) = bu değer , makinen için mikrostep ayarını değiştirmediğin sürece sabit sayıdır kesinlikle değiştirme , virgülden sonrası dahil !
Edit :
Config/select native penceresinde mm seçmiş olsan da
Kapatıp açmadan etkin olmaz ayrıca :
Kodların başında bir yerlerde G20/21 gibi bir kod varsa hangisi varsa ona göre işlem yapar.
Bunun için mach3 mill pdf lerini inceleyebilirsin.
Kazım abicim teşekür ederim
Hiç güzel durmuyor makina ama :( en azından solidde çizdigim ufak parçaları bununla çıkarabilecegimi düşünüyorum yani tasarımını yaptıgım cncye zemin hazırlamak için. Önerileriniz olursa can kulağı ile dinliyorum sizleri. 4 Aydır gizli gizli forumda birçok arkadaşımızın çalışmalarını takip ediyorum. asenyut , cncrouterturkiye(proboso) , suat_korkmaz, akyele ve daha birçok arkadaş sayesinde araştırdık ögrendik tabiki Kazım abinin yorumlarını zevkle okudum ve sizler sayesinde bişeyler yapabildim sonrası içinde hepinizin destegini bekliyorum forumdaki tüm arkadaşlar sagolsun hepinize teşekür ederim.
Abi z eksini şu anda a yani 4. eksene takıp kullanıyorum 4. eksenin port ve pinini z eksenine girdim ne şekilde denedimse de başarılı olamadım titreyerek dönüyor step/per ayarı yapılırsa hiç dönmüyor sadece titriyor sarsıntılı şekilde video atacagım abi yakında. Kardeşime İstanbul'dan entegre aldırdım ama nasıl degişecegim onu düşünüyorum birde entegrede hata oldugundan emin olmak istiyorum yardımlarınızla.
Yakında olaydın destek çıkardım malzeme yönünden.
Çok teşekür ederim abicim babam sagolsun kaplinleri felan tanıdıgı tornacılara felan yaptırdı rulman felan buldu :) Sizinde düşünmeniz yeter abicim
cdalci
