Amper hesabi
kubucc
16 Haz 2019
Merhabalar
12v 100w solar panel 10a regulator 14 saat gunes icin nekadar bir enerji uretir saatlik.harcamalarim haric.
Merhabalar
100 w panel en fazla 5.5 amper güç verir. Kablo uzunluğu ve kalınlığına bağlı olarak bu değer daha da düşebilir. En iyi ihtimalle 5amper saat diye düşünelim. 14x5=70Amper(en fazla) günlük üretim olur. Ama 14 saat güneşlenmenin ne kadarından tam verim alabilirsiniz o da bulunduğunuz bölgeye bağlı. Ortalama 40-50amper günlük üretim rahat olacaktır. Gerisi hava koşulları ve tesisata bağlı olarak değişecektir. Bende şuan 80w güneş paneli var. Antalya koşullarında günlük en fazla 25-30 Amper üretebiliyorum.
Sabah ve akşam güneş ışığı panele yandan geldiği için verim azalır.
Mppt yerine regulator kullandığın için %25 kaybın olur.
En iyi ihtimalle 10 saat x 75 watt olarak hesap edersek. 1 güneşli yaz gününde 750 watt saat enerji depolayabilirsin.
Akü olarak 12 volt 150 amper daha uygun olur %50 den fazla deşarz olmaması için.
Bir günde 10 saat 75 watt veya 1 saat 750 watt güç harcayabilirsin. En fazla.
8 saat 40w. Daha yüksek olamaz. mppt kullanılırsa 50w.
altandomx
