Ana Şalter Atıyor?
17 Şub 2009
arkadaslr merhaba elimizde 2 devirlli asenkron motor var.motor dusuk devırde calısıyor.hızlı devire aldıgında ana salter acıyor.neden
1,sebep: hızlı devire geçer iken düşük devir kontaktörü ve hızlı devir kontaktörü çakışıyor olabilir
2,sebep: hızlı devir sargısında sorun olabilir yanık olabilir
bahsetmiş olduğum sorunlar yok ise panosu kontrol edilmeli,
motor kw tını ve ana salterın akım degerını bırde motor yol verme bıcımını bıze ayrıntılı anlatırsanız daha ıyı yardımcı oluruz
düzeltme yapıyorum
1,sebep: hızlı devire geçer iken düşük devir şönt kontaktörü ve hızlı devir kontaktörü çakışıyor olabilir
ana salter kompak salterse yanı termık manyetık salter ıse termık ayarının motor akımına gore ayarlanmasınada dıkkat et
Evet aynen katılıyorum.
Ayrıca düşük devir gücünü ve yüksek devir gücünü yazmalısınız.
motor üzerindeki yük nedir yüksek tonajlı pompalarda emiş yapamadığı için bu olay birkaç kez başıma gelmişti
Motorun düşük devir ve yüksek devirde çalışması için 2 ayrı termik koruma yapılmış olması gerekmekte.
1. Termik değerlerin motor üzerinde yazan akım değerleriyle örtüşüyor mu?
2. Termik değerlerin örtüşüyorsa ve düzgün şekilde ayarlanmışsa 2 devir sargında sorun olabilir. Bunun için bobinler arasında ki direnç değerlerini kontrol etmen gerekir. Yine bobinle motor gövdesi arasında bir direç var mı bunada bakman gerekir.
motorun yük altında çekmiş olduğu amper şalter üzerindeki ayarlanmış olan amperi aşmış olabilir bu nedenledirki termiğin almış olduğu uyarıyı göz önünde bulundurarak açması normal birşeydir bunu engellemek için ise amperi biraz daha yüksek ayarlayarak ve açma zamanının biraz düşürerek şaltere ve motora zarar vermeden deneme yapıp nerden kaynaklandığını anlamakda mümkün olabilir
Bahaberkcesur
