Analog Osiloskop Revizyonu
Under Ground
Profesyonel Üye
25 Ocak 2016
İsyerinde depoda bir osiloskop buldum . Uzun suredir arıyordum nerede olduğunu. Araya taraya sonunda bulmak nasip oldu . İlk önce fiziksel temizliğini ve daha sonra elektriksel olarak izolasyon ve kısa devre kontrollerini yaptım. Daha sonra elektrik vererek incelemeye başladım. İlk başlarda iyi bir görüntüsü varken daha sonra görüntü kalitesi bozuldu . Daha sonra görüntü hepten kayboldu .
Cihaz kapaklarini tekrar açarak sekonder tarafındaki voltajlari incelemeye başladım. Bunu yaparken de trafoyu devreden tamamen ayırdım. Nispeten alçak voltajlarda sorun yokken 950 Volt olması gereken voltaj 600 lü değerlerde çıkıyor.
Sekonder kısmına ait proje sayfası hatta merak edenler için komple doküman mesajimin ekinde.
Konu hakkında fikri olan arkadaşlardan destek bekliyorum . Özellikle @Mr_YAMYAM hocamdan ve @serkan_48 kardeşimden.
@paskomya hocamda tecrübesi ile katkıda bulunacaktır inşallah.
    215.8 KB · Görüntüleme: 110
    187.8 KB · Görüntüleme: 183
    203.2 KB · Görüntüleme: 104
    361.9 KB · Görüntüleme: 110
    358.1 KB · Görüntüleme: 92
    255 KB · Görüntüleme: 94
    279.5 KB · Görüntüleme: 89
    296.4 KB · Görüntüleme: 93
    184.2 KB · Görüntüleme: 94
  • Gould_OS300_user.pdf
    1.7 MB · Görüntüleme: 10
  • 1000000013.PDF
    1000000013.PDF
    209.4 KB · Görüntüleme: 91
    184 KB · Görüntüleme: 88
    215.5 KB · Görüntüleme: 83
    320.7 KB · Görüntüleme: 90
    292.2 KB · Görüntüleme: 111
Elektronik işlenden anlamam ama takipdeyim .
Mezarcı olarak .
Kibrit kutularına intina ile doldurulur .
ACİL Doktorlar aranıyor !!!
bu güne kadar atış menzilime hiç osiloskop girmedi ama varsayılan olarak ilk önce kondastörleri tazelerdim. durmaktan kurumuştur büyük olasılık.
Şu trafo işi kötü oldu.
Piyasada benzer ikinci el trafo bakmakta fayda var. Söküp sarmak başa bela.
Bir sure evvel bende ikinci el bi Hitachi v212 aldım. Alacağıma pişman oldum. Trafosu oynanmış bir trafo idi. Sanirim flaman sargisi yeniden sarılmış trafonun azına micilmis.
Trafo bir şekilde calismis ama kaçak enduktans nedeniyle sanırım ekran titriyor. Trafoyu cihaz dışına alınca hersey düzgün.
Durum bu. Trafoyu sardirilacak ise adam gibi bir usta sarmalı. Isin kuralına uygun sarılmalı.
Sanırım benim trafo birileri tarafından bir ara elden geçirilmiş. Pek orjinal lehimlere benzemiyor. Her tarafta lehim pastası kalıntıları. Büyük ihtimal bu trafolar ısınma sorunu yüzünden bu hale geliyor . O yıllarda kimsenin aklına gelmedi mi acaba yahu şunlara bir fan takalım diye . Çok acayip.
o dinozor amcalardan bir kaç tane çalışana denk geldim ama hiç biri fan ile tanışmamıştı.
trafoculara göre 90 dereceye kadar normal adamlar verniklerin akmasını bile normal kabul ediyordu.
EEEN
