Analog ve Elektronik ödevim yardım rica ediyorum.
nzengin
12 Tem 2009
  • Analog Elektronik.doc
    47 KB · Görüntüleme: 30
  • elektronik2009yazokuluodevi.doc
    29.5 KB · Görüntüleme: 32
1. soruda Vo = 8 v. olduğunu söyleyebilirim.
R2 ve R3 paralel : Reş1 = (R2 x R3) / (R2 + R3) = (6 x 3) / (6 + 3 ) = 2 ohm
Reş = R1 + Reş1 = 1 + 2 = 3
I = E / Reş = 12 / 3 = 4 A
E1 = I x R1 = 4 x 1 = 4 V.
E2 (yani Vo ) = E - E1 = 12 - 4 = 8 volt olarak bulunur.
Tabi devrede diyotun ideal olduğunu varsayıyoruz.
yanlışım varsa düzeltin ustalar..
ilgilineize teşekkürler umarım diğer sorularının cevapları gelir
hocam diğerlerini unuttum üzerinden 4 yıl geçti transistor hesabı vardı vallahi hatırlamıyorum
:( off kötü oldu
___
Arkadaşlar analog dersi için lütfen yardım edinn sürem inanın çok kısıtlı bileniniz varsa iki soru var :(
konu dışındaki mesajlar silinmiştir.
nzengin,
2. soruda enfazla güç harcama durumu RL nin maksimum (açık devre) oldugunda olacaktır. zener üzerinde 6 volt gerilim ve 300mW güç harcandıgına göre ;
Rs den geçen akım ve Rs degeri hesaplanabilir.......
bekleyelim belki anlayan yardım eden biri çıkar :(
S1. Şekildeki devre için Vo, ID, IR, ve VD2 ve R direnci üzerinde düşen gerilim değerini hesaplayınız?
C1. Vo=0 , ID=0 , IR=0 , VD2=11,3 , VR=0
S2.--> C2 Aradan uzun zaman geçti , ama çok kolaydı.
bakalım belki bilen biri yardımı olur bize
Ercan Akkaya
