metinsirin
- Katılım
- 7 Kas 2009
- Mesajlar
- 46
- Puanları
- 1
- Yaş
- 42
Plastik sektörünce çalışıyorum makineler rezistanslar ile çalışıyor rezistansları sıcaklıklarını kontrol eden termometreler var bir termometre yerinegöre 1 veya 4 rezinstansı kumanda edebiliyor.Rezinstansların çalışıp çalışmadığını sabit anpermetre ler ile kontrol ediyoruz fakat birmakinede en az 6 anpermetre var ve 20 makinemiz var ve ben anpermetre deyiştirmekten şirket ise artan gider faturalarından bıktı.
Bem şöyle birşey düşündum bir miktar emaye teli (bobinaj teli ) silisli saça sarıp primer sekonder çıkışları yapmayı düşündüm rezinstanlar çalıştığında primer üstünden geçip sekonder üstüne emk yolu ile birmiktar akım sağlamak akım miktarına göre let lamba yakmasını sağlamak istenen akımdan düşük olur ise farklı renkte başka bir let yanmasını sağlayaç bir devre oluşturmak
atıyorum 3 rezistans 15 anperçektiğinde sekonder den 10 volt gelecek ve tüm rezistanslar çalıştığı için yeşil let yanacak rezistanslardan biri arıza yaptığında 7,5 volt gelecek ve kırmızı let yanacak .
Tırafolar kolay fakat letleri bu şekilde istene voltaj geldiğinde biri istenen voltaj dan düşük geldiğinde diğeri yanacak şekilde olacak bir devre nasıl oluştururuz.
Tabi başka fikirlerede açığım
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
