Apartman dairesinin sadece bir prizinde nötr-toprak arası 16 volt; faz-toprak arası 40 volt
27 Şub 2020
İkamet ettiğim apartman dairesinde halen iskan alınmadığı için inşaat elektrik hattı üzerinden 1 tek trafo ile 3 apartman (28 daire) beslendiği için kış mevsiminde trafo patladı. Birçok elektronik anakartı olan ev aletleri ve cihazlar arızalandı. Dairemde sadece mutfaktaki kombi arızalandı. Ben de bir daha böyle birşey gerçekleşirse cihazlarımız arızalanmasın diye araştırma yaparken, apartmanda yalancı toprak hattı varsa trafo patlamasında çok ciddi zararlara ve yangınlara sebep olabileceğini öğrendim. Bu yüzden trafo değiştikten sonra, dairenin toprak hattının gerçek mi, yalancı mı; kaliteli mi, var görünsün diye mi yapıldığını öğrenmek için elime multimetremi alıp ölçüm yaptım. Evin tüm prizlerini akşam saatlerinde kontrol ettim. Kış şartlarında olduğumuz için ve apartmandaki tüm kombilerin anakartları yandığı için o gün, elektrikli soba (ufo diye tabir edilen cihazlar) çalıştığı ve akşam yemeği hazırlama saatlerinde bazı dairelerde elektrikli fırınların aktif çalıştığı saatlerdi. Tüm prizleri tek tek kontrol ettim. Faz-nötr 238 ile 240 arası volt; faz-toprak arası 235-238 arası volt; nötr-toprak arası 1,5-2,5 arası volt olduğunu ölçtüm. Toprak hattının gerçek olduğunu ve orta kalitede bir hat olduğunu gördüm.
[ Nötr-toprak arası gerilim farkının 0-5 volt arası olması gereken olması toprak hattının yapıldığını gösterir;
0-1 arası olması kaliteli bir toprak hattı olduğunu gösterir
(yanlışım varsa düzeltiniz) ]Not: Yanlış bilgi
Fakat daire elektrik panosunun altında bulunan; ve hol ile lavabonun lambasını yakmayı sağlayan anahtarın yanında bulunan prizde bir terslik olduğunu keşfettim. Faz-nötr 240 volt; faz-toprak arası 40 volt; nötr-toprak arası 16 volt olduğunu ölçtüm. Sadece bu prizde böyle bir sorun vardı.
Dairenin elektrik tesisatını döşeyen elektrikçinin, elektrikçilik işine yeni başladığını ve birçok yerde bağlantıları yanlış yaptığını öğrenmiştim. Bu anahtarın nötr bağlantısı yerine toprak bağlamıştı. Sonra o arkadaşa düzelttirmiştim. Bunu da ekleyeyim dedim.
Dairenin elektrik panosunun yanındaki panoda fiber ethernet kutusu var. Bu kutunun içinde elektrik prizi olmadığı için lavabonun üstünde bulunan alçıpan asma tavanın üstündeki (dairenin elektrik panosunun arkası) kablo demetlerinin içinden faz ve nötr alıp hat çektim ve priz bağladım. fiber - kablo dönüştürücü data cihazının güç adaptörünü takmış ve panonun içine gizlemiştim. Sorun bu bağlantıda olabilir ama sanmıyorum. Doğru faz ve nötr hattını bulduğumu düşünüyorum.
Acaba sorun neden kaynaklanıyor?
    120.8 KB · Görüntüleme: 106
    153.1 KB · Görüntüleme: 106
0-1 arası olması kaliteli bir toprak hattı olduğunu gösterir (yanlışım varsa düzeltiniz) ]
Topraklamanın ne durumda olduğunu potansiyel farka bakarak anlayamazsınız, yanlış bilgi.
İlgili prizin toprak hattına eklendiği bağlantı noktasinda zayıflık - az temas var.
teşekkürler. kontrol edince döneceğim.
monofaze bir voltaj koruma rölesi alsam olmaz mı? Neden 3 fazlı almalıyım
nasıl öğrenebilirim topraklamanın durumunu
teşekkürler
teşekkürler
tesisatınıza göre ürün seçimi . kolay gelsin . sağlıcakla kalın .
tesisatınız monofaze görünüyor ( kaçak akım rölesi monofaze )
çeşitli ürünler vardır , fotodaki ürün örnek cihazlar verilmiştir .
sistemize uygun ürünü seçmeniz .
Diğer bir örnek cihaz videosu
Diğer konunuzda aynı tip cihaz farklı maarka cihaz videosu yayınlamiştim .
ÇEŞİTLİ ÖRNEK CİHAZLAR ( DİĞİTAL ÜRÜNLER ) verilmiştir .
Gerilim ve akım koruma rölesi .
Diğer diğital olmayan ürünler ? var .
Bol marka çeşitleri .
YABANCI SİTELER VE DİĞER
https://www.google.com/search?q=gerilim+ve+akım+koruma+rölesi&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwiF_M2y6P70AhW1R_EDHchzBcgQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=937&dpr=1
https://tr.aliexpress.com/item/33048687678.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.46784967wXwoMc&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=2f32d7c1-a873-4943-bc1f-d499aa2ad68e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:2f32d7c1-a873-4943-bc1f-d499aa2ad68e,tpp_buckets:668#2846#8108#1977&pdp_ext_f={"sceneId":"3339","sku_id":"12000024795498496"}
https://urun.n11.com/kompakt-salter...uksek-alcak-voltaj-akim-koruma-63a-P462262312
https://urun.n11.com/sigortalar/ger...uksek-alcak-voltaj-akim-koruma-63a-P482272889
https://tr.aliexpress.com/item/1005...&terminal_id=38aa2d6a736b45d89f350a96c0868730
https://tr.aliexpress.com/item/4000212646457.html?spm=a2g0o.detail.1000014.17.68447071KqDnRI&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177933.0&scm_id=1007.13338.177933.0&scm-url=1007.13338.177933.0&pvid=b736b2a6-1aa3-4c53-bf16-b7806a6d5a34&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177933.0,pvid:b736b2a6-1aa3-4c53-bf16-b7806a6d5a34,tpp_buckets:668#2846#8108#1977&pdp_ext_f={"sceneId":"23416","sku_id":"10000000822548234"}&compareFields=formatted_price:TRY 127.11;itemId:4000212646457;freight_formatted_price:null;source:recommend-ump;is_freeshipping:null;trade_order:83
Potansiyel farka bakarak topraklama olup olmadığı hakkında kesin olmamakla beraber fikir sahibi olunabilir. Topraklama tesisatının işlevselliğini öğrenmek istiyorsanız, topraklama direnci ölçümü yapabilen bir cihazla ölçüm yapmalısınız.
normal bir multimetre ile konutun topraklama direncini öğrenmek ne kadar sağlıklı? meger şart mıdır?
multimetre ile topraklama direnci ölçülmez.Nötr toprak arası gerilim ölçülür.Bu da topraklama direnci ile alakalı değildir.
Ölçülmez derken? Hatalı mı çıkar? Çünkü multimetre ile direnç ölçebilirsiniz. Aslında demek istediğim topraklama kablosu direnciydi
Hypnos
