Arçelik 2200 Çamaşır Makinesi
xqwzy
2 Nis 2009
Arçelik 2200 Çamaşır Makinesi Su bağlantıları yapılıp çalıştırıldıgında elektrik geldigi halde su almıyor.. ne gibi bir sorun olabilir.. Su girişleri bağlantısında sıcak -soguk hortumları tek musluğa bağlanmış olmasının bunda bir etkisi olabilir mi?
Kapın kilitlimi ,kapıyı tam kapat
evt kapalı kapısı ama kilit sesi gibi bir ses yok açmaya çalışınca açılıyor.. tozdan dolayı kilit bozulmuş olabilir mi?
Kilit arızalı ise degiştirin deterjan kutusunun önünden su gitmiş olabilir.
peki şöyle sorsam.. makineye su gitmiyorsa soguk sıcak musluklarından baglantıda sorun varsa kapı kilitlenir mi?
birde nakliye eminiyeti çıkarılmadan çalıştırılmama uyarısı var ama çıkarılmadan çalıştırıldı bundan dolayı bir sorun olmuş olabilir mi?
tşkrler verdiğiniz cevaplar için..
Makinenizi çalıştırmanızla enerji kapı kilidine gelir, kilitleme gerçekleşince makine çalışır.
Tek musluğa yapılan bağlantıda musluktan soğuk su akması yeterlidir, bu konuda bir problem olmaz.
Nakliye emniyet parçaları makinenin kazanını gövdesine sabitler. Eğer çıkarılmadan çalışırsa makine sıkma esnasında büyük bir gürültüyle yürür. Çünkü makinedeki amortisör ve yaylar o an devre dışıdır. Bu durumun konumuzla ilgisi bulunmuyor.
Kapı kilidini değiştirmek için;
-Makinenin kapağını açın
-Makinenin kazan ağzındaki körük lastiğini gövdeye bağlayan çember şeklindeki teli tornavida kullanarak lastiğin etrafından çıkarın
-Kilit yuvasının alt ve üstündeki vidaları sökün
-Kilit çıkacaktır, ön gövdeden ayırdığınız lastiği kıvırarak kilide arkadan ulaşın ve kablolarını çıkarın.
-Yeni kilide kabloları takın ve bu aşamaların tersine giderek makineyi toplayın. Cihaz çalışmaya hazırdır. Kilidi 8-10TL civarına bulmak mümkün.
çok teşkekkürler candogan62;
dediğiniz gibi körük lastiğininin çemberini çıkardım kilit yuvasının orada üst kısımdan aşagıya dogru sarkan bir kablo var ve ucu boşta herhangi biryere bağlantısı yok kilit yuvasına elektrik gelmesini sağlayan tek bir kablo mu var acaba eğer öyleyse kilite elektrik gelmemesinden dolayı çalışmıyor olabilir mi?
Bir bilen var mı?
Kablo kilitten çıkmış olabilir. Bildiğim kadarıyla 2 ya da 3 kablo bağlı olması gerekiyor. Muhtemelen o kablo çıkmış. Yanık vs yoksa kabloyu kilide bağlayın, bir aksilik yoksa cihaz çalışacaktır.
Oğuzhan ayarr
