Arçelik 3340f Çamaşır Makinam Ana Yıkama Sinyali Yanıp Sönüyor
ROMANSON
28 Şub 2009
program seçebiliyor fakat yıkamaya başlatamıyorum yardımlarınızı bekliyorum:
arkadaşım makinanı önce bir resetliyelim makinamızı kapalı tut programdüğmesini pamuklu 90 dereceye ayarla başlat beklet düğmesini basılıtut ve anahtarı aç bastıgın düğme yanana kadar bekle yandıktan sonra sıkmaya al başlat bekle tüsuna bıkere bas arıza kodu verecektır yanan ledler kodlayarak arıza nerden oldugu ortaya cıkmış olur başlat bekle tuşuna devamlı bas hafizasına yazdığı arızayı sılmış olcan aç kapa makinayı makınanda arıza yoksa çalışmış olcak kolay gelsin
başka nasıl reset atabilirim
reset attım fakat aynı tas aynı hamam
arkadasım resetın başka sekli yok dedıklerımı yaptınmı epromda sorun olabilir ben cok rasladım epromu kopyala yada değiştir
ewet yaptım bütün ışıklar yanıp sönmeye başladı ama sonuç alamadım
arkadasım bütün işikların yanıp sönmesi sadece ledleri test etmiş oluyon dediklerimi aynen yapmış olsan resetlemiş olursun
test moduna girdikten sonra program düğmesini sıkma durumuna al basşlat düğmesine sürekli bas lamba sönünce resetlenir aç kapa makınayı işlem tamamdır
emeğin için gerçekten çok teşekkür ederim ama yine yanıp sönmeye devam ediyor başka ne olabilir ki
tel açma durumun varsa yardumcı olayım hangi şehitrde oturuyosun
çanakkale noyu maile veya özel msj olarak atarsan arayabilirim
SkippeRR
