arçelik 3800sj çamaşır makinası arızası
mrteren
21 Eyl 2012
kullandığımız makina arızalanınca
arıza tanımı söyle göstergede 8 yazıyor ve öylece duruyordu
bizde kontrol kartını değiştirdik. yeni kartla makina açıldı ama aşırı su aldı muhtemelende rulman kecelerinden su kaçırdı ve motora geldi sanırım. motorun sağlam olup olamadığını nasıl test ederim?
yaptığım işlemlerde
yeni kartla şu anda sürekli su alıp veriyor .baslat/durdur düğmesiyle resetlenmiyor göstergeler foto 01 dekiyle aynı nerdeyse zaman göstergesinde "-|" sembolu var
eski kartlada durum ekteki foto01 gibi sabit kalıyor
presestat arızalımı diye söktüm baktım devreyi tamamlayarak çalıştırmaya çalıştım bir sonuç elde edemedim .yardımlarınıza şimdiden teşekkürler
motor kodu UM675045T280-2
bu motor AC mi DC mi?
bulabilidiğim ekteki şema arçelikten farklı bir koda ait ama yakın gözüküyor motoru nasıl test ederim
kolay gelsın motor dc sizin sorunuz su basınc sıvıçı arızalı makına kumanda ekranı arkasında ince bir ortum bağlı suyun miktarını ayarlıyor..
söylediğiniz su basınç ölçerini (prosestat) makinan aşırı su alınca kontrol ettim arızalı gözüküyordu.devreyi kendim tamamlayarak denedim bir sonuç alamadım .aşırı su alım sırasında motor yada varsa bir koruma devresi zarar gördü diye düşünüyorum.
motoru avometreyle nasıl ölçerim?
koruyucu devre varsa nerede?
parazit kondansötürüde değişmeli mi
yadım ederseniz sevinirim
aşırı su aldıktan sonra
prosestat da devreyi tamamlarken 1(beyaz kablo) 2(pembe kablo) 3(turuncu kablo) 1-2 veya 2-3 birbirine bağlayarak denedim
bir sonuc alamadım
yeni ana kartta makina sürekli su alıp veriyor
eski ana kartta öylece duruyor
preostatin fiyatı 15 tl bide hortumu tıkalı olma ihtimali var hortumu ufleyerek kontrol ediniz...yenisini takarsanız işlem tamamlanir
motor yıkama ve sikma görevi goruyor su alma işlemi su miktarı preostat ayarlıyor..motor hiç çalışmasa ölçüm yapılır..
prosestatı devre dışı bırakıp devreyi yukarda açıkladığım şekilde kendim tamamladım ver birşey değişmedi yani olay sadece prosestat arızası değil gibi.
preostat hortumuna ufleyın tıkalımı preostat hortum girişine basınç verın çalışıp çalışmadını kontrol edin en sağlıklısı yenısını takmandır...
nihat3455
