Arçelik 5500E Çamaşır Makinesinde Sorun
sevindik :) kedi pek şirin
makinayı çalıştırdıktan sonra basılı tutmuyormuyduk ön yıkama ve kısa kısa program butonlarına?
Makine kapalı konumda iken "Ön yıkama ve Kısa program" tuşlarını basılı tutup açma/kapamama anahtarını açıp makineyi enerjilendiriyorsunuz. Displayde " P " harfi görülür. Makine servis testindedir
sorunu nasıl çözdüğünüzü yazarsanız diğer üyeler içinde yardımcı bir kaynak olmuş olur
saygılar
merhaba 5500 makıne komut almıo ıkıklar yanım sonuo basla butonuna bastımızda dur gecıyo gerı testte renklı ve beyaz butonu calısmıo bı defa sansa renklı butono bastık:) motor calıso f7 arıza verdi karttan baska bı problem olma sansı varmıdır.
Kartı bozan etken motordur motorunuzu Bakım yaptırın .
teşekkurler alfa romeo motor sağlam gozukuyo ama ne gıbı problem olabılır
Kartın bozulması için mutlak almaçlardan (motor ,pompa ,rezinstans) gibi akım çeken bir malzemenin, aşırı akım çekmesi gerekir .
Sizin motor saglam gözleminiz motorun dönmesi ise, bu motorunuzun tam görevini yapabildigini işaret etmez
Motor döner ama bir sürü etken saglıklı çalışmasını engeller mesela , kolektör dış gövdeye kaçak yapar ,kolektör bakırı şişmiş olabilir,kömür bitmek üzere olabilir,kömür baskı yayları basmıyor olabilir ,tako mıknatısı çatlak veya kırık olabilir ,tako bobin sargıları yanık olabilir.
Komut almaması tuşların bozulmuş olmasından olabilir . Başla beklet tuşu genelde çok kullanılmaktan deforme olabiliyor.
motor ve kart degıstı ama problem duzelmedı problem panelde dıe dusunuyorum baska bı neden olmaz herhalde.
panelde ısıklar yanıp sonuo komut almıyo. testte arıza kodu vermedı ama bı ara f7 gozuktu okadar. panelden baska bısey olamaz dıe dusunuyorum ama bakalım.
sorun cözdük problem on panel kartında cıktı yardımlarınız ıcın tesekkur ederim
ALİ USTA BANADA YARDIM ETTT bende de 5500 e var 12 yıldır tık demeden çalışıyordu taki düne kadar f6 hatası verdi şimdi makına suyu alıyor fakat motor çalışmıyor direkt olarak f6 yazıyor ekranda ben söktüm makınayı bende elektrikçiyim kartın üstünde bi parça kartıda yakarak baglantı tek bacagı yanmışş.ben bu parçayı deiştirsem düzelirmi neden ne olabilir . bide bu parçayı bulabilirmiyim (vogt ks 5730506700-3385410)
YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM
ayhankarmn
