arçelik 5600e ç. makinesi problemi
serhatcebi
3 Mar 2010
Selamlar
arçelik 5600 e çamaşır makinemin motoru çalışmıyor , arıza kodu 006 yazıyor kodları biyerden buldum doğru motor arızası , motoru söktüm kömürleri bitmişti yenisini aldım taktım ayrıca motoru komple kontrol ettim sarımlarda yanık yok montajı yaptım kayışlı ve kayışsız olarak denedim ama tam su alıp tamburun dönmesine başlıyacakken tekrar siren ötüyor ve arıza veriyo beyini resetlemek mi gerekiyor veya kartta arıza olabilirmi ancak su alırken karttan role sesleri geliyo sanırım karttan değil yardımcı olursanız çok sevinirim
not: kartın fiyatı 210 lira motoru sormadım ama tamir olsa bile az bişey tutacağını sanmıyorum konu hakkında bilgili olanlar sizce yeni bi makinemi alma zamanı geldi ne dersiniz ?
06 arızasında Motor hareket ettirildiğinde, 1,5 saniye içinde bir takometre sinyali gelmezse motor 30 saniye boyunca durdurulur. 30 saniye sonra ise yeni bir dönme talebi gelir. dolayısı ile takometrenin de arızalı olma halinde bu arızayı yapa bilir.
işinize yararsa da teste giriş ile ilgiyi buradan bulabilirsiniz
Eyvallah üstat hemen bakıyorum sağolasın
Verilen talimatlara göre tüm testleri yaptım motor hariç tüm fonksiyonlar çalışıyor su alma su tahliyesi herşey tamam ısıtma felan hepsi tamam fakat motorda tık yok önceden dediğim gibi kartın fiyatı 210 lira bi ustaya göstericem kart derse makineyi değiştiricem , bilgisi olan herkesten cevap bekliyorum bana sorun çıkarmıyacak direct drive özellikli (bi yerde tanıtımını görmüştüm baya güzel bi özellik) veya direct drive başına iş açar derseniz tavsiye edeceğiniz bi marka hangisi samsung , arçelik , bosch v.s makine tavsiyelerinizi bekliyorum şimdiden teşekkür ederim
ben bu anlatılanlardan şunu anlıyorum muhtemelen arkadaş motoru söktü yaptı ama toplarken sargıyı ters taktı o yüzden şimdi motor çalışmıyor sargı düzeltilirse sorun düzelecek gibi geldi bana :)
Fatih kardeşim sen sanırım beyaz eşya tamircisisin benim bu konudaki mantığım veya el yatkınlığımda eski oto elektrikçisii olmam bazı parçalar hariç hemen hemen alternatör ( şarj dinamosu ) ile aynı biz bu işi öğrenirken ilk defa açtığımız bir motor veya cihazların belli yerlerine işaret koymak veya kağıda yazmaktı, ben sana o motoru getireyim sen o sargıyı ters tak sarar marka takım elbise benden sana hediye ilk önce 5600 e modelde bulunan motora bi bak sonra yorum yap normal bi kalın sargı var evet ama kapakta bulunan fişlere lehimli onun harici arka kısımda birde ince bir sargı var neyse demek istediğimi anlayan anladı . benim amacım birşeyler öğrenmek beni eleştir eyvallah ama bana bilgi olarak bişeyler kat sonra eleştir ki bileyim sen bu konuda beni eleştirecek bilgiye sahipsin ..... saygılar
Bu makine orijinal Blomberg'tir. Bence çabuk pes etmeyin kurtarmaya çalışın.
sorunun tako bobininde olabilir makine çalışırken tako0 bobininden voltaj çıkıyomu bi bak veya makine kapalıyken tako bobinin ohm kademesinde bi ölç bakalım
sevgili dostum bemim 5600 makina içinene atılan kıyafetleri yırtıyor bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz teşekkürler..?
kazan körük lastiğini değiştirmek gerekir
ejasp
