Arçelik 72 Ekran TV Arızası?
srsrxxx
16 Ocak 2009
Merhaba arkadşlar, arçelik marka 72 ekran tv de sorun var tv yi açtığımızda ekran siyahlaşıyor ve daralıyor sadece orta kısımda alttan üstten basık şekilde bir görüntü oluşuyor.Bunun sebebi nedir?Teşekkürler...
Arkadaşım söylemiş olduğun arıza televizyonun vertikal devresinde oluşan bir arıza şekline benziyor.
Alttan üstten daralan şekilde oluşan görüntü bildiğimiz yayının görüntüsümü yani herhangi bir filmin görüntüsümü yoksa parlak renkli bir görüntü mü ?
Eğer parlak renkli görüntü ise vertikal devresinin ana entegresi ( genelde TDA3653B olur) ile çevresindeki kondansatörleri değiştirirler genelde tamirciler tabii o entegrenin besleme voltajları sağlam ve vertikal devresine enerji varsa eğer görüntü parlak değilde normal yayın görüntüsünün alttan üstten daralmış şekli ise işte o zaman yine vertikal devresinde bulunan ve genelde 2,2 ile 3,3uf arasında ve 160 ile 250 voltluk kondansatörler var onları değiştirirler değer kaybından dolayı yada kurumasından dolayı ekranda görüntü bozukluğu yapabiliyorlar....
Besleme Voltajı ve Vertical çıkış katında bozulmuş olan kondansatörlerden yapabilir.
Arkadaşlar 72 ekran arçelik marka televizyonumun ekranında kocaman bir halka şeklide renk karışımı var bunu nasıl giderebilirim.....
Merhaba renk karışımları genelde PTC denilen malzemenin bozuk olmasından dolayı olabilir.
Tv'yi genelde kumandadan kapatıp kullandığınızda büyük ekranlarlı tüplü tv'ler de karşılaşılan bir arızadır.geceleri tv'yi anahtardan kapatmanız gerekir... Çünkü tv tüpünün arkasında bulunan degaus adı verilen bonin ve PTC elemanı devresi tv tüpünüde mıktnatıslama yaparak ekrandaki renklenme yapacak manyetik alanı temizler.
Tv'yi kumandadan kapattığınızda bu özellik devreye girmez. anahtardan kapatılınca bu renk temizleyici kısım çalışır. bu renklenme birikimini temizleyen
PTC (3 ayaklı plastik siyah renkte)parçası değiştirilerk sorun giderilir.
tv'yi anahtardan kapatıp 15-20 dakika bekleyin.bu işlemi birkaç kez tekrarlayın. renkler yinede kaybolmuyorsa parçanın değişmesi gerekir.
Ekranın tamamında mı var yoksa ortasında mı?
Bir de televizyonu kapatınca ekranla beraber bu renklerde gidiyor mu?
merhaba benim tv de bir kaç senedir ekranda dört yandan küçülme oluyordu görüntü küçük gösteriyordu.arada tv ye bir ufak şamarlayınca düzeliyordu geçen hafta bu sıklaştı ve daha tv açılmadı düğmeye tvyi açtığımda güç ışığı yanmıyor ama tvden tık tık tık tık diye sürekli ses geliyor.Birkaç anlayana sordum soğuk lehim işi var dedi.arka kapağı açtım lehimlerde biri dışında birşey görmedim onuda lehimledim ama yinede olmadı ne sorun olabilir ve masraflımıdır?
arçelik 3370 s ekran yatayda daralma var gidip geliyor neden olabilir
Selam arkadaşlar bemin televizyonum arçelik 3470 pıd televizyonu kumanda ile açtıktan 20-30 saniye sonra çalışıyor. bu neden olabilir acaba teşekürler
Giş 154 kv 380 kv
