Arçelik 8810 Sbs Nf İçindeki Fan
gurkangur
28 Tem 2009
Bu fanı yeni değiştirdim fakat fakat çok düşük devirde dönmektedir. Sorun nedir acaba?
Birde buzdolabı sürekli çalışıyor bundan dolayı mıdır?
Şimdiden teşekkürler
Merhaba.
1- Fan derken NF'un arkasındaki kompresör (Ekovat) tarafındaki kondenser soğutma fanını mı yoksa evaporatör (Dondurucu bölmede olan) iç kabin sirkülasyon fanını mı tam olarak değiştirdiniz?
2-Buzdolabı arkadaki ekovat kısmında yer alan kondenserin tozlanması,termostatın en son değerine (en soğuk değerine) veya focus cool'a özel basılıp da çalışma şekli böyle ayarlanmışsa eğer durmaksızın çalışacaktır.İstenen soğukluk değerine gelindiğinde ve focus cool'dan tuşla tam çıkıldığında ekovat fasılalı çalışır,ama periyodik temizlik ve gereken bakımları iyi yapılmışsa bu fasılalar daha uzun olur,bakımı iyi yapılmamışsa kısa ve bu sözü edilen özel tuşa (Focus cool'a) olarak basılmışsa sürekli çalışır olacaktır.Kolay gelsin.
Dondurucu bölmede olan fanı değiştirdim.Kompresör ve elektronik kartınıda bir servis gelip değiştirdi.Fakat buzdolabı sürekli çalışıyor.Soğutmasında herhangi bir sorun yok karlanma falanda yok.8 saatte bir 20-25 dk duruyor sonra tekrar devamlı çalışıyor
merhaba.Dondurucu bölmedeki fan arka kısımdaki kadar devirli çalışmaz aslında,biraz daha devirsiz de çalışabilir,bence bu normaldir.
Diğer taraftan tüm elektronik kartlı NF'ların takılıp kalmasının ise belirli bir nedeni de yoktur.Bazen takılıp (Sürekli çalışan şekliyle) kalabiliyor.Tam takıldığında bu fişini çekip 10 dk. bekletip taktığınızda eski rejime (çalışıp-durmalı) haline geri dönebiliyor.Ama bu eski haline geri gelebilmesi ise bazı özel şartlara bağlıdır;(Kendi kişisel gözlemlerime göre)
1-Arkadaki ekovat yanındaki kondenser (radyatör gibi petekli olan ünite,önünde fan yer alıyor) basınçlı havayla ayda bir tozlarından tam temizlenmiş olmalı.
2-Buzdolabının her iki gözündeki hava sirkülasyon menfezleri (delikleri) tam kapanıp soğuk hava sirkülasyonuna direnç oluşturmamalı,hava rahatça sirküle edebilmelidir.
3-Buzdolabının üzerinde yer alan elektronik kart tozsuz ve temiz olmalı,1-2 ayda bir tozlarından basınçlı havayla (Fiş çekili halde bu pcb üzerine direk basınçlı hava verilip) temizlenmelidir.Çok kirli veya tozlu kalırsa takılma durumu riski de artmaktadır.
4- Buzdolabı iç sıcaklık ayar termostatı (soğutucu bölümdeki) çok da mecbur kalınmadıkça (yazın ve kışın sıcak oda havası tam baz alınıp) max ayar seviyesine tam getirilip her zaman çalıştırılmamalıdır.Bu durumda bekleme (Boşta çalışmama) süresi zaten kısa olur,çalışma süresi uzar,buzdolabı bakımından bağımsız olarak,buna çok da bağlı olamadan.
Buzdolabına belirli bir hacme kadar soğutulacak malzeme konduğunda belirli bir hacme kadar bu iç hacmi küçüldükçe ve devamlı soğutulan bu nesneler istenen sıcaklığa tam geldiğinde dolaşım havası hacmi,normalden çok fazla olmadığında (Buzdolabı çok boş olmadığında) istenen soğuklu derecesini örneğin +4 derece santigradı tam sabit tutmak daha kolaylaşmakta,çok aşırı dolu (soğuk havanın dolaşamayacağı kadar dolu ) veya çok boş olduğunda termostatla ayarlanan bu + 4 dereceyi devamlı sabit tutabilmek çok da zorlaşmaktadır.(Kendi kişisel gözlemimdir) Bununla doğru orantıda kalarak dolabın çalışma süresi de kısalıp ayrıca boştaki yani bu çalışmadan bekleme süresi çok daha uzun olmaktadır.Tüm bunlara dikkat ederseniz çok uzun bekleme süresine (Diğer türlü de dolap normal,yani bir arıza vermeden çalışır,ama sizinkinde olduğu gibi çok uzun çalışıp arada kısa molalar vererek) ters olarak da çok kısa çalışma süresine kavuşabilirsiniz.İki kapak arasında kalan ara plastik bölme el yakacak kadar fazla ısınıyorsa arka kısımdaki kondenserin ve fanın bir dönememe sorunu,aşırı kirlenip havayı rahat da veremediği için temizlik zamanı gelmiş demektir.Kolay gelsin.
Hocam dolap 10 senedir bende.Bir hata yapıp mahalle arası tamirciye kompresör ve elektronik kartını değiştirdim.Eskiden bu sorun yoktu.
taktıgınız fan 8 watt olmalı fanın dönüş yönünün dogru olduguna emin olun bazen ters yönlü olabiliyor...dönüş yönü ters ise yönü degiştirmeniz için rotoru ters çevirmeniz lazım....dolap mobilya içindeyse ,duvara çok yakınsa rahat hava almıyorsa yada arkasındaki radyatör çok kirli ise termostat ayarı çok yüksekse kapısı çok açılıp kapanıyorsa lastiklerinde aşırı bir yırtık veya açıklık varsa ,gazı eksik yada fazla verilmişse otomatige girmez...bunların hepsinden olabilir kolay gelsin...
Merhaba.
Merhaba bizimde buzluk tarafindaki fan kirildi yenisini taktirdik ondan sonra ne olduysa oldu suan dolap sogutmuyor hersey bozuldu derin dondurucu kismi da en alti biraz donduruyor yaridan sonrasi ne varsa eridi sorun fanla alakalimi yoksa gazimi bitti
İçteki fan bu dönüşüyle iç sirkülasyona, kondenserdeki dışardaki (Buzdolabı arkasındaki) fan ise dış sirkülasyonla ısının daha kolay atılmasına (ısının pompalanmasına) destek olur, sıkıntı hiç bir şekilde bununla ilgili değildir. NF'un sistemdeki bu soğutucu gazı çok eksilmiş olabilir, Az soğutma yaptığından bu gazın sistemde çok az olduğunu gösteriyor. Hiç soğutucu gazı kalmasaydı sürekli ve hiç bir soğutma yapmadan çalışırdı. Bu nedenle tahminimce gazı epeyce eksilmiştir, NF buzdolabını kendi servisine kontrol ettirin. Kolay gelsin.
Frtksyk
