Arçelik, Beko Çamaşır ve Bulaşık Makinaları Test Programı
Makine yakında söküldü mü arıza yaptı mı?
yardımcı olurmusunuz tşk
makine 20 yıllık arçelik dün çalısırken sıkma işlemine gelince durdu başa aldım sadece su aldı öylece kaldı bekliyor bekliyor suyu boşaltıyor
servis motora baktı kömürler bitmis dedi onları degiştirdi
motoru aldım servisten şimdi fişe takıyorum program ayarladıgım yerden cızırtı geliyor diğer programlara geçiyorum biraz su alır gibi oluyor 1-2 sn onuda kesiyor şimdilik yaptıgı şey su tahliyesi
servise götürmeden su alıyordu bekleyip tahliye ediyordu ayar yaptıgım yerden cızırtı yoktu şimdi sadece 1-2 sn su alıp tahliye ediyor
arkadaslar sorun nedir
ayrıca yeni kömürler eski değişen kömürlerin lehiminin üzerine lehimlenmiş bakır kabloya dogrudan temas etmiyor yani
Merhabalar bende konuyu hortlatayim arçelik 6083H kapak kilidi bozuldu değiştirdim ama şuanda da e09 hatası veriyor. Program başlıyor az su alıyor sonra kapak lambası yanıp yanıp sönüyor.nedendir acaba
54386
54387
kapı kilidiniz arızalı bana ulaşın yardımcı olayım tel: 0536 462 18 59
Çamaşır makinesi tamir için yan yattığında çekmecedeki su kartın üstüne akıyor. ve cızırtı kısadevereye sebeb oluyor. kartı söküp temizliğini yapıp kurttuktan sonra takın. yoksa kart yanar. başıma geldi
merhabalar,
BEKO 2313CEX çamaşır makinesinde bir sıkıntımız var. yardım edebilirseniz sevinirim.
çalışmaya başladıktan 8-10 dk sonra sayaç sabit kalıyor, tambur bir sağa bir sola dönüşünü yapıyor sürekli. tık sesi geliyor yeniden dönüyor. ama süre düşmüyor. kapatıp yeniden ayarlayıp çalıştırıyoruz. bazen yine aynı arızayı yapıyor, bazen o kısmı geçip normal yıkama işlemini yapıp bitiriyor.
makine 10 yıllık. kartı bir kere tamir gördü. ekranda arıza kodu vermiyor.
sorun ne olabilir?
Altus al435x nasil sıfırlanır?
Ayni kart beko d6001 de de kullanilmis bilen varsa yardimci olabilir mi.
Merhabalar
Arçelik 6103 çamaşır makinası f11 harası veriyor kömür değiştirdim ondan sonra oldu
Çözümünü bilen varmı
Abi selamlar Arçelik 6103 çamaşır makinası f11 harası veriyor kömür değiştirdim ondan sonra oldu
Merhabalar
servisler doğru da söylüyor olabilirler ama şu aramayı dikkate alıp bir kaç tane site ziyaret ediniz
https://www.google.com/search?clien...makinası+f11&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
ve unutmayın xxxebilir, aaaa abilir gibi deyimler çok geniştir. çözüm çok kolay da olabilir çok zor da.
6083H çamaşır makinesi test aşamasına başlarken aşağıdaki ekran çıkıyor,
su pompası yenisi ile değiştirildi,
test sonucunda suyun yarisini atiyor,
suyun yarısı icinde kalıyor, pompa yaklaşık 15 20 sn arası çalışıp duruyor,
Durduktan sonra aşağıdaki ekran çıkıyor,
resimleri aşağıda ekledim, değerli ustalar şimdiden teşekkürler,
05511038373 çaldırırsanız telefondan da sizi arayabilirim.
su seviye sensörü arızalı olabilir, anakart arızası olabilir, kontrol edilmesi gerekir.
benanç.
