Arçelik kurutma makinası tambur dönmüyor
Küçük Kayış yıpranmış, yerinden çıkmıştı, büyük tambur etrafındaki kayış sağlam onu ben çıkardım motordan. Motor mili arka kapağa doğru uzadığı için küçük kayışı takacak bir boşluk yok. Arka kapağa baktım, söksem de milin ucu boşa çıkmıyor.
Çamaşır kurutma makinesi modeli arçelik 3885kt
    181.7 KB · Görüntüleme: 48
Motor tutan çemberi sök ama önce yayı boşa çıkar motor yerinden çıkarıp kayışı yerine geçir yayı en son tak motor çıkmadan kayışı takamazsn anlattığına göre
Eğer tambur elinizle iç kısımdan rahat dönmüyor ise tambur rulmanları sıkışmıştır değişmesi gerekir kayış kolay kolay atmaz birde ufak kayışın yazıların olduğu yerde hasar var gibi resimden öyle gözüküyor kontrol edin
Ufak kayışta hasar var, hatta ilk söktüğümde makinenin içinde yoz halinde kayış parçaları vardı, tambur zorlanmış. Yeni kayış alacağım
Arkadaşlar, kurutma makinesini alttaki kompresör ünitesi ve ağır tabla dışında heryerini söktüm. Arızanın kaynağı, makine filtresinde kalması gereken çamaşır tozları kurutma makinesi içine girmiş tamburun ön kapağa bağlandığı kısımda birikip tamburun hareketini kısıtlamış. Bu da tamburu çeviren kayışı zorlamış, kayış içten içe parçalanmış. Bunda içerideki sıcak havanın da etkisi vardır muhakkak.
Yan kapakları, üst kapağı söktükten sonra, arka kapaktaki 8 şeklindeki plastik koruma kapağı ve sol alt köşedeki fanı söktüm. Tambur göbeğini arka kapağa bağlayan civataları sökmeye gerek yok, paslanmaz koruyucuyu sökmek yeterli.
Daha sonra öndeki çamaçam yükleme kapağındaki civataları söktüm. Bunları sökmeden de tamnur çıkabilir sanırım, ama rahat çalışabilmek için kapağı komple sökmek mantıklı.
Daha sonra makineyi ön yüzü üzerine yatırıp tamburu sökmek gerekiyor. Bu işi kolaylaştırmak için tambur hizalama ve dönme işlemini kolaylaştıran ön taraftaki 2adet plastik tekerlek/makarayı sökmek gerekiyor. Arka kapaktaki topraklama, güç besleme kablolarıkbağlantı şeklini fotoğraf veya çizimle kaydedip sökmelisiniz.
Arka taraftaki sac kapak çekilirek tambur makineden sökülür. Tamburu söktükten sonra makimr içini temizledim.ön kapaktaki toz contası altına yapışkanlı bant koydum (!)
Kayışı sorunlu elektrel motoru karşıma engelsiz olarak çıktı. Motor sabitleme kelepçelerini söküp, Elektrik besleme soketis topraklama kablosunu söktüm, daha sonra motoru kıçta fana giden miliyle birlikte söktüm. Motoru dışarı alıp yeni satın aldığım küçük kayışık monte ettim. Kayış montajı bilmeyenler için, kayışı bir tarafından oturtup kasnak çevirilir bu arada kayış zorla bastırılarak yerine oturması sağlanır.
Kayışı takılmış elektrik motorunu yerine monte edip, elektrik bağlantısını yapıp, makineyi topşaöa aşamasıaş geçtim. civataları Sökerken çok dikkatli olmamam, fotoğraf veya etkili bir not almamak nedeniyle civataların yerleri konusunda zorlandığım oldu.
En zor aşama tamburun yerine momtajı aşaması oldu.
Daha sonra yan kapaklar, arka kapak en son üat kapağı kapattım. Kapakları kapatmadan makineye enerji verip elektrik kaçağı var mı gövdede ve aksamlarda diye kontrol ettim.
Kapaklar kapanınca, iyi bir usta olduğumu kanıtlayacak şekilde 7-8adet civata arttı. Arçelik beni işe alsa demekkd makima başına 8cm civata kăra geçecekler.
Daha sonra makine içine çamaşır atıp çalıştırsım, tambur ön contaya sürtüyor, altıma bant koymak kçtü fikirmiş. Ama makine çalışıyor, kayış ömrü düşük olacak bu şekilde.
    166.5 KB · Görüntüleme: 110
    313 KB · Görüntüleme: 98
    192.9 KB · Görüntüleme: 97
    181.7 KB · Görüntüleme: 97
Bu kadar zor uğraştan sonra en küçük bir başarı da başarıdır. Kolay gelsin.
Makine beni 1-2yıl böyle götürürse iyidir, şu an haftada 1-2defa kullanıyorum, düzgün çalışıyor, az biraz tambur ses yapıyor o kadar
Merhaba;
Arçelik 2772 kt Kurutma makinamız var makinanın başla tuşuna basıyorum makinanın motoruna elektirik gidiyor fakat tamburu çevirmiyor kasıyor gibi makinayı açtım kazanda herhangi bir kasma falan yok başlaya bastığımda elektirik motoru ufak bir hereket yapıyor ama dönmüyor ve tuhaf bir ses çıkartıyor rezistans çalışıyor ısıtma yapıyor o esnada aşağıdaki görselde bulunan parçadan şüpheleniyorum doğrumudur acaba sorun nedir acaba bilen varmı? Teşekkürler şimdiden
Merhaba. Motorun geçmeli kablo pabucu bağlantılarını, üniversal bir motorsa kömürlerinin iyi temasını, kömürlerinin kısalıp bitmediğini kontrol edin. Resistansa Elektrik gidip tambur bu esnada tam devirle dönemediği için koruyucu bir elemanla (Hareketi algılayan bir sensörle) korumaya alınmış olabilir, makina tamburunun çok sıkıntısız dönmesiyle ısıtması parelel olarak gerçekleşebilecektir şeklinde düşünüyorum. Kolay gelsin.
Merhaba;
Ekli dosyayı görüntüle 49924
güzel kardeşim kazanı elinle çevirince rahat dönüyor ise elindeki motor kondansatörü arızalıdır.yakınlardaysan getir ölçelim arızalıysa yenisini verelim .aklına takılan bir şey olursada bana 0536 462 18 59 dan ulaşabilirsin.
koraykahvecioglu79@gmail.
