Arçelik NF5094 soğutucu bölüm soğutmuyor
kuzu-55
11 Haz 2015
Arkadaşlar merhaba dondurucu bölümde sorun yok soğutucu bölüm fanı devreye girmiyor manuel test yapınca fan çalışıyor iki adet defros ısıtıcı var der ustalarımız evapın alt bölmesindeki cam rezistans sağlam ara bölmedeki rezinstans arızalı kahve siyah kablodan ölçüyorum 6000 ohm alıyorum benim sorum şu olacak ara rezistansa ulaşılamadığına göre soketini evabın üzerine ahtapot ısıtıcı takıp soketine taksak iş görürmü teşekkür ederim.
Merhaba.
Öncelikle bu dolapta tüp rezistans olmaz, evapa sarılı tel ve ara bölme yaprak ısıtıcı bulunur sadece.
Ara bölme rezistansına ulaşmak için evapı ''çok dikkat ederek; sert hamleler ile eğip bükmeden'' yerinden çıkartabilirsin. Evap borusunu iki adet plastik maşa tutar. Dikkatli bak göreceksin.
Fan kapak svicine bağlı olduğu için onu da ölç, arızalı ise değiştir, değil ise kart arızalıdır.
Hayır görmez. Fazladan ısıtıcı fazladan yük demek. Doğru omajda olmazsa başka sorunlar yaşarsın.
Eriyen buz tahliye kanalından akmazsa evap bloklama yapar. Veya sebzelik bölümüne su akıtır.
Ehil bir ustadan yardım almanı öneriyorum, kaş yapayım derken göz çıkartılabilir. Selametle.
Merhaba.
Merhaba cevabınız için teşekkür ederim benim dolap ilk çıkan model ki maalesef tüp rezistans var ve evaba sarılı rezistans yok benimde izlediğim videolarda sizin dediğiniz gibi o yüzden çıkmaza girdim ara bölme rezistansa servis bile ulaşamıyor gördüğüm aynı modeller sizin dediğiniz gibi teşekkür ederim.
Ara bölme rezistans dediğim tüp rezistans değil tüpden hariç bir rezistans daha varmış ama bu modellerde sonradan değiştirip evabın üzerine koymuşlar kendimde santral teknikeriyim yaş 60 şı devirsede elimden teknik işler gelir geldiği kadarı ile yapmaya çalışıyorum.
Kapak mandalını kontaklarını ölçtüm sağlam ve onu yeni değiştirmiştim.
Ustalarım merhaba e4 hatası verince ancak vakit bulup sökebildim cam rezistans da gitmiş içi su dolu bunun içine oturduğu sacı var onu çıkarıp bunun yerine yaprak rezistans takabilirmiyim teşekkür
    363.2 KB · Görüntüleme: 6
olmaz orjinalini alıp takmalısın yedek parça bulamaz isen yedek parçada yardımcı olurum
Cemile Şirin
