Araç şarj istasyonu için topraklama
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan eengmert
Tum sistemde olması gereken değer 0.01V diyelim.
Firma 1V ve altı demiş.
Garanti kapsamı ?
Tazminat vs durumlar olursa beyanı vs gibi .
Üründe arıza olursa ( biraz uçtum ) belki voltaj ve diger vs . kayıt yapıyor kullanim değerleri üstü ise garanti kapsamından çıkartıyor olabilir.
Diğer bir firma ürün.
Arcelik dokümanı link - kısmi fotosu
https://www.arcelik.com.tr/medias/A...RmZmFiODY4NmZiZmMwNDAyYjJmYmYxNzAzNjYxZmEwOTI
Firma 1.V demiş.
Garanti kapsamı ?
Ekli dosyayı görüntüle 118839
Toprak nötr fazlar arası ... Ölçüm noktası iletkenler de faz mi sayılıyormuş :oops::D. Bu kitapçığı bastıkları gibi bu şartları yerine getirecek, sağlayacak tarifi de bassınlar bir zahmet 😤, böyle devam etsinler müşteri bulabiliyor mu rakiplere kaptırmıyor mu gorelim
Ya bu nötr toprak arası gerilim sürekli değişebilen bir gerilim. Trafo, ölçüm yapılan zaman diliminde aşırı dengesiz yüklenmiştir nötr toprak arası gerilim yükselir. arkaplan ustam en basitinden sizin ölçümler arasında bile 1V fark oluşmuş. İlk ölçtüğünüzde 0.1V okumuşsunuz sonuncusunda 1.1V.
Ekip geldi 0.95V ölçtü kurulumu yaptı gitti sonra gerilim 2V a çıktı ne olacak?
Yabancı ülke araç şarj cihazları kitapciginda açıklama ne yazıyor acaba ?
Tam içeriği anlaşılamayan beyan ile yola devam
Bence davalik olunursa kurtulmanın yolu gibi geliyor.
Diğer düşüncelerde olabilir.
Firma açıklamasında
Voltaj aralığı
Firma 00.1V - 1V olacak demek istiyor anlıyorum
Diğer bir firma açıklamasında.
Evet 1V tan düşük olacakmış. Bende o durum için örnek verdim. Ölçüm yaptılar 0.95V çıktı. 1V altında ya itiraz edebilirler mi? Kurdu gittiler sonra bizim gerilim 2V çıktı ne olacak?
En kötü senaryoda şarj cihazları hata verir şarjı durdurur.
taşınabilir, seyyar 7 kwlık alın hiç uğraşmayın, ben şarj aletini bağajda taşıyorum, priz bulunca takıp geçiyorum.
Evet 1V tan düşük olacakmış. Bende o durum için örnek verdim. Ölçüm yaptılar 0.95V çıktı. 1V altında ya itiraz edebilirler mi? Sonra kurdu gittiler bizim gerilim 2V çıktı ne olacak?
Doğru söylüyorsunuz.
Bu volt değerini yazan firmaların Tam açıklayıcı bilgileri vermesi gerekir.
Firmaların ana merkezine ulaşacak ( özellikli yazı ile daha iyi karşılık cevap yazı beyan olur )
Konu ile ilgisi yok bir firma ile tartışmaya girdim yazı ile karşı taraftan cevap yazının altında 3.cu şahıslara gösterirsen davalık olursun gibi açıklama yazısı yazmıştı.
oluşabilecek durumu sormak gerekir düşüncesindeyim.
Voltaj sabit olsa su götürür beyan düşünebilinir.
Bu 1 volt yapmasının sebebi ?
Araç şarj elektronik kısmını yazılımını bilmem.
Yada elektronik kartin mühendislik kalitesi .
Garanti kapsamı ?
Ekli dosyayı görüntüle 118840
peki bu nedir?
https://www.arcelik.com.tr/elektrik...-32-rfid-22-kw-elektrikli-arac-sarj-istasyonu
https://gsim2hwnpbvwtwmb1dg11z6.blo...21015_202401121354306_ENERGY LABEL 1uk_UA.pdf
Arçelik için özür dilerim .
Bekonun ürün teknik özellikleri dökümanının fotosunu vermişim .
Sonuçta aynı ürün olduğunu tahmin ediyorum .
Diğer : Aynı fabrikanın ürünü olabilir .
Dökümanlar düzeltme yapılması gerekir .
( Birbirinden habersiz firmalar ( yönetim birleşti biliyorum ? ) veya katalog yenilenmesi yapılmış biri firma ? web sitesinde düzeltme yapmamış olabilir .
Sonuçta firma adı farklı .
Doğrusu nedir . ohm - volt ? her iki firmaya sorulmalı !!!
Tutarsız beyanlar .
İki firmanın dökümanında alt kısımda Arçelik Pazarlama yazıyor .
Arçelik sitesi için
Ürün Teknik Özellikleri / Enerji Etiketi açıklaması 10 Ohm .
https://gsim2hwnpbvwtwmb1dg11z6.blob.core.windows.net/media/documents/5580011005_202401091406225_ENERGY LABEL 1tr_TR.pdf
Beko sitesi için
Ürün Teknik Özellikleri / Enerji Etiketi açıklaması 1 Volt .
Arcelik-Elektrikli-Sarj-Cihazi-Altyapi-Dokumani.pdf
https://www.beko.com.tr/medias/Arce...RmZmFiODY4NmZiZmMwNDAyYjJmYmYxNzAzNjYxZmEwOTI
2000 yılına gelindiğinde ise Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu'nun yeniden yapılanması sonucu Beko, Beko Ticaret A.Ş. bünyesinden çıkarak, Arçelik markası ile birlikte Arçelik A.Ş. çatısı altına girdi.
Kolay Gelsin Sağlıcakla ...
Bende bu değer 5 küsürlerde çıkıyor. Ve araba yüzde 10-20 arası dolunca şarj kesiliyor araç maks 7 kw alıyor zaten. Bu 5 değeri yüksek bir değer galiba bundan dolayı şarj kesiliyor olabilir mi?
gezginist25
