Arcelik 6050 e yikama sorunu
Program takip ışıkları nin bir kaçı yanıp sönüyor ise arıza kodu veriyor anlamına gelir, yok bütün ışıkları ledler sönüyor makine tekrardan çalışmaya başlıyor ise bu farklı bir arıza oluyor
Bütün ışıklar yanip sönüyor.
Bu 6060 E için test aşamasi aynıdır test programına alıp kontrol edebilirsiniz, arıza kodunda farklılık gösterebilir
elektrik besleme ile ilgili bir probleme benziyor,
ben olsam ilk olarak farklı bir priz ile;
uzatma muzatma çekerek (3x1,5mm2 den az kesitli olmasın) denerdim.
aynı durum oluyor ise, besleme devresini makinenin içinde izleyerek, kart, röleler üzerinden kontrol..
Benim Arçelik 6050e bulaşık makinemde de aynı sorun var su alıyor bir müddet sonra program düğmesi ışığı, başlat düğmesi ışığı ve yıkama ışığı aynı anda yanıp sönüyor ve makine kesik kesik çalışıyor. Arızası nedir. Yardımcı olursanız elim yatkındır arızayı kendim giderebilir miyim? Şimdiden çok teşekkürler.
benim arızanın aynısını videosunu çekmişler.
elektronik kartınız arızalı tarif edeyim getirin-gönderin tamirini yapalım.telefon numaram 0536 462 18 59
Kart üzerindeki kondansatörleri kontrol edin mavi renkte olanları özellikle, değiştirmeniz gerekiyor olabilir.
Merhabalar
Arçelik 6050E Makinem
Üzerinde Arçelik ve Karel yazan HBDK00330 A112 anakart bulunan bulaşık makinem başla düğmesine bastığımda önce
2 saniye su alıyor 2 san,ye bekliyor (30-40 Tekrar ) Tüm ışıkları kapanıyor açılıyor
3 Saniye su alıyor 3 saniye bekliyor (20-30 Tekrar ) Tüm ışıkları kapanıyor açılıyor
4 saniye su alıyor 4 saniye bekliyor (15-20 Tekrar ) Tüm ışıkları kapanıyor açılıyor
5 saniye su alıyor 6 saniye bekliyor (15-20 Tekrar ) Tüm ışıkları kapanıyor açılıyor
6 saniye su alıyor 5 saniye bekliyor (15-20 Tekrar ) Tüm ışıkları kapanıyor açılıyor
7 saniye su alıyor 7 saniye bekliyor (15-20 Tekrar ) Tüm ışıkları kapanıyor açılıyor
8 saniye su alıyor 8 saniye bekliyor (15-20 Tekrar ) Tüm ışıkları kapanıyor açılıyor
yaklaşık 10-15 dk geçtikten sonra bir anda çalışmaya başlıyor ve yıkamayı bitiriyor. Tabaklar ve bardaklar dokunulamayacak kadar sıcak şekilde aşırı ısınıyor.
Daha önce karttaki siyah kare olan röleyi değiştirmiştim. 1 diod kısa devre görünüyor U4J onu değiştireceğim ama muadilini bulamadım. Bu devrenin bir şeması var mı acaba kimsede ?
Merhabalar
kart arızalı gönder tamir edelim .tel: 0536 462 18 59
xtwtr44
