Arcelik elektrik süpürgesi
8 Ocak 2011
Elektrik süpürgesi kablo toplama yerinden kısa devre yaptıŕıp kacak akım rölesini attırarak arıza veriyor.kablo toplama aparatını sık sık kablo kestiği icin iptal ettim.kablo yu direkt olarak bagladım.arada güc ayar dügmesine ait kücük bir devre var.motor calıştı ancak aşırı sesli çalışıyor ve cekmiyor
Baglantilari farkli yapsakta bisey degişmiyor.aşırı ses aşırı motor ısınması ve eski cekim gücünün 20 de biri kadar düşük bir cekim.güç ayar dügmesinin soketle baglı olduğu devre bozulmuş olabilir....neden acaba..saygılar
Merhaba. Elektrik süpürge motorları yerine monte edilirken bazılarında alt ve üste gelecek şekilde siyah,yuvarlak,çok kalın montaj contaları içeririr (sulu tipteki veya halı yıkama mak.lerinde) ,arçelik süper elektronik gibilerinde ise motorun üzerine geçen manto şeklinde kalın bir sızdırmazlık contası şeklinde vardır. Demontajdan sonra montajda (Toplanırken) bu contaları gereğince motor-gövde arasındaki özel yerine tam oturtmazsanız motorla gövde arasında boşluklar kalabilir,bu yüzden titreşimli (Gürültülü) çalışabilir ve emme hattında direk hava kaçağı oluşacağından çekim gücü de bu yüzden düşebilir. Tekrar toplarken bunlara çok dikkat etmek gereklidir.Hortumlarda bazı yırtılmalar yüzünden bazı hava kaçaklarıyla veya elle hava emiş ayarı yapılan üstteki sürgünün açık kalmasıyla bir hava gürültüsü ve dediğiniz gibi % 20'lik bir emiş zayıflaması yine oluşabilir.(Bu kullanım şekli yüzündendir)
Güç ayar düğmesine bağlı triyaklı olan motor hız kontrol devresi vardır. Örneğin Arçelik süper elektronikte çekim şekli tam otomatiğe alındığında hava vakumunu algılayacak basınç sensörü (Transmitteri) motorun emiş hattındaki en uygun bir yerde,oluşan bu vakumu algılayacak şekliyle monte edilmiştir. Montajda bunun yanlış bir yere konmasıyla otomatik kısmı eskisinde (Orijinalinde olduğu) gibi çalışmayabilir. Motoru direk anahtardan sonra hız kontrol devresiz de çalıştırabilirsiniz. Bunun için bu kartı tam devreden çıkarıp motora anahtardan sonra şebekeden gelen faz ve nötr'ü (P-N) direk girmenizle bu olur.(El basma kumandalı hız kontrolü veya otomatik hız kontrolünün hiç olmamasında veya arıza olasılığı olan bu hız kontrol kartını tamir etmeden bu süpürgeyi yine de kullanmak için). Kolay gelsin.
EEEN
