Arduino fan motoru
14 Ara 2020
Kod:
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
#define BUTON1 0xFF30CF
int INA = 9;
int INB = 8;
void setup()
  pinMode(INA,OUTPUT);
  pinMode(INB,OUTPUT);
  irrecv.enableIRIn();
void loop() {
  if (irrecv.decode(&results))
    if (results.value == BUTON1)
      digitalWrite(INA,LOW);
      digitalWrite(INB,HIGH);
      if (digitalRead(INB) == HIGH);
      delay(1000);
Arkadaşlar arduino ile Ir kumanda fan motoru kontrolü yapmaya çalıştım.kumandada 1 no lu butona basınca fan motoru çalışıyor ama bir daha basınca durmuyor, motoru durdurabilmek için kodda ne gibi değişklikler yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim :)
Merhaba, ben IR Kumanda çalışması hiç yapmadım ama yanlış bilmiyorsam IR Kumandadan her tuş farklı bir kod gönderiyor öyle değil mi? Eğer öyleyse bir 1 Bit tipinde bir değişken tanımlayın, 1 nolu tuşa her basıldığında (ya da 1 nolu tuştan her kod geldiğinde) 1 Bit'lik değişkenin değerini birer arttırın. Bu şekilde olması lazım. Bir deneyin ama dediğim gibi IR Kumanda çalışması hiç yapmadım. Sadece mantık yürütmeye ve yardımcı olmaya çalışıyorum.
boolean toggle = false;
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
toggle = !toggle;
digitalWrite(13,toggle);
delay(500);
void setup() {
void loop() {
toggle = !toggle;
delay(500);
bu kodu nereye yazmam lazım eğer benim kodumun içinde yerleştirip yazarsan çok mutlu olurum.Şimdiden teşekkürler
void loop() {
toggle = !toggle;
digitalWrite(INA,!toggle);
digitalWrite(INB,toggle);
delay(1000);
Kodu anlayıp sen uygulayaydin daha iyiydi ama neyse artık. O if(...) Sonunda noktalı virgül olursa iş yapmaz
mert095
