Arduino hatası signal data
Kod:
  #include <SPI.h>
  #include <nRF24L01.h>
  #include <RF24.h>
  const uint64_t pipeOut = 0xE9E8F0F0E1LL;   //IMPORTANT: The same as in the receiver 0xE9E8F0F0E1LL | Bu adres alıcı ile aynı olmalı
  RF24 radio(9, 10); // select CE,CSN pin | CE ve CSN pinlerin seçimi
  struct Signal {
  byte throttle;
  byte pitch;
  byte roll;
  byte yaw;
  byte aux1;
  byte aux2;
  Signal data;
void ResetData(){
data.throttle = 12;
data.pitch = 127;
data.roll = 127;
data.yaw = 127;
data.aux1 = 127;
data.aux2 = 127;
void setup() {
radio.begin();
  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(pipeOut);
  radio.setAutoAck(false);
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
  radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);
  radio.stopListening(); //start the radio comunication for Transmitter | Verici olarak sinyal iletişimi başlatılıyor
  ResetData();
int mapJoystickValues(int val,int lower,int middle,int upper)
val = constrain(val,lower,upper);
if(val < middle)
val = map(val,lower,middle,0,130);
else
val = map(val,middle,upper,130,255);
void loop() {
data.throttle = mapJoystickValues(analogRead(A0),1023,0,150);
data.roll = mapJoystickValues( analogRead(A3), 12, 524, 1020);
data.pitch = mapJoystickValues( analogRead(A2), 12, 524, 1020);
data.yaw = mapJoystickValues( analogRead(A1), 12, 524, 1020);
data.aux1 = mapJoystickValues( analogRead(A6), 12, 524, 1020);
data.aux2 = mapJoystickValues( analogRead(A7), 12, 524, 1020);
radio.write(&data, sizeof(Signal));
Bu şekilde deneyin.
Kod:
  #include <SPI.h>
  #include <RF24.h>
  struct Signal {
  byte throttle;
  byte pitch;
  byte roll;
  byte yaw;
  byte aux1;
  byte aux2;
  Signal data;
void ResetData(){
data.throttle = 12;
data.pitch = 127;
data.roll = 127;
data.yaw = 127;
data.aux1 = 127;
data.aux2 = 127;
void setup() {
radio.begin();
  radio.begin();
  ResetData();
if(val < middle)
else
void loop() {
Bu şekilde deneyin.
aynı hata devam ediyor ustam
benim verdiğim kodların tamamını kopyalayıp yapın. kendi kodunuzda değişiklik yapmayın. birden fazla yerde hata vardı.
teşekkürler ustam çalıştı ben ise hatama bakmıştım önceden şimdi ise satır satır hatama bakacağım
ustam
benim bildiğim süslü parantezden sonra noktalı virgül kullanılmıyor. Bunun nedeni nedir?
yılmaz_yılan
