Arduino ile pwm kontrolü
wantex
4 Ara 2020
Herkese Merhaba,
Öncelikle sağlıklı günler diliyorum.
Bir proje kapsamında arduino üzerinden ürettiğim pwm sinyali ile solenoid valfi kontrol etmem gerekiyor ama arduino üzerinden 5v çıkış alabildiğim için solenoidi direk olarak çalıştıramıyorum. Daha önce pwm sinyalinin ne demek olduğunu anlamak için ledler ile ufak denemeler yaptım. Yaptığım testlerde oluşturduğum pwm sinyalinde %100 duty cyle 5v %75 duty cyle 3.75 v %50 duty cyle 2.5 v ve %25 duty cyle 1.25 v gerilim verdi. Ledler üzerinde yaptığım testlerde, parlaklık oranları değişerek ledler başarılı bir şekilde çalışmaya devam etti. Aynen bu şekilde solenoid valfi de çalıştırmam gerekmektedir.
Şimdi sorularım şunlardır ;
Çalıştırmak istediğim solenoid valfin teknik özellikleri ;
230 VAC 15VA 50/60 Hz
1) Arduino üzerinden duty cyle oranlarını belirleyerek yukarıda teknik özelliği belirtilen solenoid valfi pwm sinyali ile nasıl kontrol ederim ?
2) Duty cyle doluluk oranı azaldığında gerilim değeri düşececektir. Bu düşüş valfin çalışmasında herhangi bir sorun yaratır mı ? Yaratırsa çözüm yolu var mıdır ? Varsa nelerdir ?
Sözün özü ben bu valfi arduino üzerinden pwm sinyali ile başarılı bir şekilde nasıl sürerim.
Katkı sağlayacaklara şimdiden çok teşekkür ederim.
Saygılarımla.
selenoid valfler pwm ile çalışmıyor ki. ac ya da dc sabit voltajla çalıştırılırlar.
Çalışan tipler oransal walflerdir. Normal selenoidler çalışmazlar.
Oransal valfler ; valf açıklığının ayarlanabildiği valflerdir. Standart solenoid valfler ise açıklığın ayarlanamayıp, tam açık ve tam kapalı olmak üzere toplam 2 konumda çalışan valflerdir.
Benim yapmak istediğim ise şudur ;
Solenoid valfe yaptırabileceğim en büyük frekansta açma kapama yaptırıp ve bu açma kapama işlemi süresinde açık kalma oranını değiştirerek sıvı akış oranını değiştirmektir.
Dediğinizi ac ile çalışan bir valfle yapmak daha zahmetli zor olur. valf bobini dc seçerseniz pwm ile sürebilirsiniz ancak ne kadar verimli olur bilemiyorum. Neticede normal selenoid valfler pwm ile aç kapa yapma amacıyla üretilmemişler. Bir valfte kısmi bir netice almak belki mümkün olabilir ama başka bir valfte başarız olabilirsiniz denemek lazım.
Yurt dışındaki sektörün öncüsü şirketlerle yaptığım maillerde şu cevabı aldım ;
Pwm solenoid valf teknolojisi , standart bir solenoid valfin pwm sinyaliyle sürülmesiyle oluşan bir teknolojidir. Bazı valfler pwm sinyali ile uyumlu çalışırken bazıları uyumsuz çalışabilir. Valflerin mekaniksek yapısı, malzemesi, çalışma basıncı gibi etkenler bu başarı oranını değiştirebilmektedir.
Tarzında geri dönüşler yapıldı. Yani burda önemli olan şey pwm sinyalini üretip valfi sürebilmek. Piyasadaki çeşitli valfler ile denemeler yapıp optimum başarıyı sağlayan valfi bulup çalışmamı tamamlayabilirim.
Ayrıca solenoid valf için çeşitli bobin gerilimleri mevcuttur. Gerektiğinde bobini değişebilirim. Yeterki valfi pwm ile sürebileyim.
Bobin Gerilimi
230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC
Ekte hatırı sayılır bir markaya ait selenoid valflerin tepki süreleri verilmiş. Akışkanın cinsine ve boru çapına göre 8 ms ile 2100 ms arasında tepki süresi değişiyor. Bu durumda frekans 125 Herz ile 0,5 Herz arasındaki bir frekansa cevap verebilirler. Ama ne derece sağlıklı bir çalışma olur tartışılır.
    68.4 KB · Görüntüleme: 17
Hocamızın dediği gibi solenoid bunun için uygun değil, bunun yerine servo kontrollü vana tercih edin.
Solenoid yapısını bilmeden netteki ansiklopedik açıklamalarla ilerlemeye çalışıyorsunuz. İçindeki yay gerilimi baskı yapar ve sıvının / gazın geçişini keser, bobin bu baskıyı belirtilen güçte enerji verilirse yener. Siz az enerji vereyim işim görülür diyorsunuz yanildiginiz nokta bu.
Bu iş LED dimmer ilişkisine dönmüş her LED lamba dimmere uygun değil. Her anahtar (aç -kapa) da dimmer özelliği yok
Ben sıvı ile çalışacağımdan tepki süresi çok daha fazla oluyor. Kapalı 210 ms Açık 80 ms toplam 290 ms buna sinyal iletim gecikmesini v.b. gecikmeleri de ekleyip ortalama 300 ms desek saniyede sadece 3 kere aç kapa yaptırabileceğim. Bu da benim akış oranımı değiştirmek için çok küçük bir rakam.
Yakıt enjektörlerini kullanmayı düşündük ama püskürteceğimiz su olduğu için sistemin çok kısa bir zamanda bozulacağını çalışmayacağını söyledi ustalarımız.
Yaklaşık 1 aydır sadece bu işi araştırıyorum. Yurt dışında birçok firma birçok valf üretmiş bu iş için fakat şuan için yurt dışından sipariş imkanımız bulunmamakta...
Başka çözüm öneriniz var ise çok makbule geçer.
Efendim netteki ansiklopedik bilgiler ile ilerlemiyorum. Yukarıda teknik özelliklerini paylaştığım solenoid valf şuan elimde mevcut çalıştırdım ve solenoid valfin çalışma prensibini biliyorum. Az enerji verim işim görülür de demiyorum. Yukarıdaki mesajlarımı tekrar okursanız valfe çokca aç kapa yaptırarak debiyi ayarlamaya çalışıyorum.
UveA elektronik
