Arduino pro micro pc görmüyor.
burak0678
14 Ara 2019
İyi günler. Bir kaç aydır arduino direksiyon seti olarak kullanıyorum. Geçenlerde kodlarda biraz değişiklik yaptım daha sonra arduinoya yükledim. Yükledikten sonra bilgisayar usb aygıt tanınmadı diye bir uyarı verdi. Başka pcde denedim ondana aynı hatayı verdi. Bu sorunu nasıl çözerim?
#include <Keypad.h>
#include <Joystick.h>
#define NUMROWS 5
#define NUMCOLS 5
#define ENABLE_PULLUPS
byte buttons[NUMROWS][NUMCOLS] = {
{0,1,2,3,4},
{5,6,7,8,9},
{10,11,12,13,14},
{15,16,17,18,19},
{20,21,22,23,24},
Joystick_ Joystick;
int zAxis_ = 0;
int xAxis_ = 0;
int yAxis_ = 0;
int RzAxis_ = 0;
const bool initAutoSendState = false;
byte rowPins[NUMROWS] = {1,0,2,3,4};
byte colPins[NUMCOLS] = {5,6,7,8,9};
Keypad buttbx = Keypad( makeKeymap(buttons), rowPins, colPins, NUMROWS, NUMCOLS);
void setup()
Joystick.begin();
void loop(){
// Fren
zAxis_ = analogRead(A1);
zAxis_ = map(zAxis_,0,255,0,255);
Joystick.setZAxis(zAxis_);
// Direksiyon
xAxis_ = analogRead(A3);
xAxis_ = map(xAxis_,0,138,0,255);
Joystick.setXAxis(xAxis_);
// Debriyaj
RzAxis_ = analogRead(A0);
RzAxis_ = map(RzAxis_,0,100,0,255);
Joystick.setRzAxis(RzAxis_);
// Gaz
yAxis_ = analogRead(A2);
yAxis_ = map(yAxis_,0,255,0,255);
Joystick.setYAxis(yAxis_);
delay (50);
CheckAllButtons();
void CheckAllButtons(void) {
if (buttbx.getKeys())
for (int i=0; i<LIST_MAX; i++)
if ( buttbx.key.stateChanged )
switch (buttbx.key.kstate) {
case PRESSED:
case HOLD:
Joystick.setButton(buttbx.key.kchar, 1);
break;
case RELEASED:
case IDLE:
Joystick.setButton(buttbx.key.kchar, 0);
break;
Aynısı Leonardo'da başıma geldi. Reset butonuna basın. Olmazsa birkaç defa daha basın. :D
Deneyeceğim fakat güç kesip vermek aynı işlemi yapmıyor mu? Resetlemek farklı bir işlem mi yapıyor?
Yani reset tuşuna basın. Olmazsa nasıl çözdüğümü ben de hatırlamıyorum. Driver falan kurmayı deneyebilirsiniz.
İçindeki bootloader zarar görmüştür başka bir arduino varsa onu kullanarak bootloaderi yeniden yükleyin çalışacaktır
Bootloader atmayı deneyeceğim. Teşekkürler mesajlarınız için.
Merhaba,
Arduino pro micro aynı arduino leonardo gibi davranacaktır.
1. Öncelikle elektrik kapatıp açmak yerine resetlemek gerekir.
2. eğer bilgisayarınızda farklı bir seri port driver yüklü ise yani farklı bir iletişim ekipmanı için yüklenmiş bir seri port driver -mouse gibi - varsa bu sorun olabilir. Dolayısı ile bu driverları kaldırıp denemek gerekir.
3. Yazılım içinde eğer serial port tan gözlem yapmak için kodlar varsa bunların doğru seri porta yönlendirişmiş olması gerekir.
4. Bootloader bozulmuş olabilir. Zayıf ihtimaldir ancak olabilir. Aşağıdaki link'i kullanarak arduino uno ile arduino pro mirco bootloader yüklenebilir.
http://blog.domirobot.com/index.php/2021/01/23/arduino-pro-micro-bootloader-yukleme/
mwwto
