Arduino projemde elektrik kaçağı var yardım.
21 Nis 2017
Arkadaşlar merhabalar,
Sonuna geldiğim klavuz çekme projenin sonuna geldim fakat sebebini alnalamadığım bir konu var.
Arduinonun usb port soketi ile 220V notr hattı arasında kısa devre var ve çok kötü elektrik çarpıyor. Bunun sebebi nedir ve nasıl
çözebilrim? Şimdiden herkese teşekkür ederim.
    967.4 KB · Görüntüleme: 22
Nötr - Toprak kısa devre olabilir, bilgisatyar kasası (normalde) Toprak ile kısa devredir.
Toprak test aletleri var ancak bunnla uğraşmak sizin için zor olabiliir
Profesyonel desteğe ihtiyacınız olacak.
Test yaptığınız yer neresi, okul, ev, işyeri?
Ev ise, maliyetini sizin karşılamanız gerekebilir.
220 V kabloları renkleri olsaydı .
Faz kahve nötr mavi topraklama sarı yeşil .
Kaçak akım röleniz yok galiba .
Trafo bağlantısının doğruluğuna .
Soketlerin kablo yerleri olabilir .
Fiş priz yönleri ?
( nötr toprak ? )
Arduino işinden anlamam .
Tesisatta sağlam bir topraklama yok. Ayrıca sıfırlama (nötr toprak birleştirme) yapılmış olabilir?!
peki şöyle ifade edeyim 220Volt notr hattı ile arduino gnd ölçüm yapınca multimetre buzzer çalıyor.Bu normalmi?
Bu normal durum ve normal bağlantı. Zaten fiş ters bağlansaydı faz doğrudan arduino şasesine gelirdi.
Toprak hattı toplam direnci SMPS devreler için pahalı ölçüm tekniği gerektirmektedir. Çünkü SMPS güç kaynakları 100kHz civarı anahtarlama ile çalışmaktadır. Bu frekansta toprak hattı uzunluğu toplam birkaç metrelik kablo ile dahi yapılsa bu kablonun empedansı bu frekansta oldukça yüksek olacaktır.
ÇÖZÜM ÖNERİSİ:
Yüksek izolasyonlu güç kaynakları kullanmalısınız. Bu tür güç kaynakları daha pahalı olup, ayrıca etkileşim konusunda garantili değillerdir.
https://www.hatfon.com/urun/rq-65c-65w-5v-5a-15-15v-cok-cikisli-guc-kaynagi
En ideal çözüm eski tip transformatörlü güç lineer kaynağı kullanılmasıdır.
mehmet_kzl34
