Arduino Uno ile Robot Kol Tasarımı Projesi
exzora
28 Ara 2014
Merhaba,
Arduino Uno ile robot kol projesi yapmaktayım. Standart MG996r servo motor modelini kullanıyorum. Servo için 6V'luk besleme kullanıyorum ( Pil yada adaptör), potansiyometre (10K, 100K, 1K denedim) için ise arduino'nun 5V çıkışını. Zaman zaman potansiyometre ile kontrol ederken motor kontrolden çıkıyor ve kendiliğinden dönüşler gerçekleştiriyor. Farklı farklı programlar denememe rağmen durum değişmedi. Bir kaç kez stabil dönüşünü yakaladım ancak zaman zaman aynı problemi yaşamaktayım. Konu hakkında yardım edebilecek arkadaşların yorumlarını bekliyorum.
Program kodları:
Kod:
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
int potpin = 0;  // analog pin used to connect the potentiometer
int val;    // variable to read the value from the analog pin
void setup()
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
void loop()
  val = analogRead(potpin);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
  val = map(val, 0, 1023, 0, 179);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  myservo.write(val);                  // sets the servo position according to the scaled value
  delay(15);                           // waits for the servo to get there
Delay süresini uzat 50 100 arası yapmayı dene ve pot u daha yavaş çevir
Pot değerini 500 Ohm'a indirip bir deneyin.
28.12.2014 tarihinde açılan bir konu.
Emeğiniz için tebrikler
Paylasiminiz için teşekkürler
aydinDr
ihsanelsevvah8021
