Ariston Çamaşır Makinesi Durulama ve sıkmaya geçmiyor!
mahendraa
2 Kas 2019
Makine yaklaşık on gündür sorun yaşatıyor. İlk önce bir kere kapak açılmadı. Bende programı kurutmaya aldım bitirince kapağını açtı. Sonraki yıkamalarda ilk önce sıkmaya geçmedi. Bekledim sıkmaya aldım çalışmadı 1 saat sonra tekrar denedim ancak o zaman çalıştı. Yaklaşık 3 yıkamadır da yıkamayı yapıyor durulamaya gelince duruyor geçiş yapmıyor. Kapatıp açıyorum, başka programlara çeviriyorum hiç bir şekilde çalışmıyor. Ertesi gün durulamaya alıyorum çalışıyor bu sefer sıkmaya geçmiyor. Açıkçası programda geçiş sağlamıyor. Durulamaya aldığımda yumuşatıcıyı da almıyor. Uzun süre beklemek gerekiyor neredeyse bir makine çamaşır için 7-8 saat lazım.
Nerede arıza olabilir ve arızalar ne olabilir? Eski bir makine tamir çözüm olur mu? Servise para vermeye değer mi?Anlayan arkadaşlar yardım ederse sevinirim.Şimdiden teşekkürler
kapı kilidini sensörü vardır kontrol ettiniz mi? ama büyük ihtimal kart arızası gibi görünüyor, filtre ve gider temizliği yaptınız mı?
Makinanız pis suyu tahliye edıyormu? Etmiyorsa tahliye motorunda veya hortumunda pislık bozuk para düğme çatal iğne vb kaçmış olabilir. Makinanin alt kısmında kapağı vardır açıp temizleyiniz.
makinenin altındaki kapağın içindeki gideri temizledim. Biraz pis su aktı fakat herhangi bir değişiklik olmadı. Bunu mu demek istemiştiniz?
Makinenin altındaki kapaktan temizleme işlemini yapmıştım. Fakat yine bir değişiklik olmadı. Ayrıca kazanın içinde de su birikintisi vs. yok.
yapabiliyorsanız lütfen kartı söküp fotograflar mısınız? sanırım kart arızası istanbuldaysanız ve ben kartı tamir edemem diyorsanız sitemizde bakımcıı usta var onunla iletişime geçiniz.
cevabınız için çok teşekkür ederim. Sizce kart değişimi tamirine değer mi? Yani masrafı ne kadar olur bilemiyorum. 13 senelik makine tamir olur mu ?
yeni kart ne kadar bilmiyorum, sen bakımcıı ustayla bi görüş
Eski bir makine ise
Motor kömürlerinin değişimi geldiği için de bu şekilde bir davranışı olabilir,
motora büyük tornavida sapı ya da ufak çekiç ile tık tık titreşim verin sarsın,
kömürleri bitmeye yakın ve kömürlerin dibindeki yaylar artık kömürleri ittirecek mesafesi kalmadıysa,
bu tıklamaların titreşimi ile kömürler biraz ilerler, merkez sarım a gerilim iletmeye başlar, ve motor her devrini düzgün vermeye başlar,
lakin bu şekilde 5-10 yıkama sonra yine kömürler temassızlık yapmaya başlayacaktır aynı şekilde.
kontrol kartında problem yok ise (motor makine durduğu an enerjilendirdigi halde dönmüyor ise kontrol kartı sağlamdır) bu kömür değişimi servisi konusu, uzun süre kullanılmış makinelerde hep gündeme gelen servis konusudur. Yetkili servisler motoru değişir, yüksek tutar fatura eder, özel servisler beşte biri kadar az tutarlarla motorun kömürleri değişimi servisi yaparlar.
kart mı motor mu, yazılanlardan tam emin olmamakla beraber bu seçeneği de değerlendirin derim.
Eski bir makine ise
Cevabınız için çok teşekkürler.
iyi günler aynı problem şuan benim mak. var nasıl çözdünuz ?
bilalcck
