Ali usta : Makinemiz arıston margarita 2000 kumanda düğmesi manıuel olarak işlem yapıyor fakat durmadan çalışıyor taaki biz durduranakadar örneğin yumuşatıcı sürekli alıyor ne yapmak gerekir.
Ali usta : Makinemiz arıston margarita 2000 kumanda düğmesi manıuel olarak işlem yapıyor fakat durmadan çalışıyor taaki biz durdurana kadar örneğin yumuşatıcı sürekli alıyor ne yapmak gerekir.
Makinanızdaki tepki hasarlı bir konpanent olduğu ve bu konpanentin degişmeden işlevini yerine getiremeyecegi anlamını taşır.
Bu konu içinde F kodlarının nasıl tesbit edildigi ve tesbit edilen F kodunun karşılıkları verilmiştir konuyu başından itibaren okursanız hatayı ve çözümünü kısa sürede ulaşabileceksiniz .
Yinede ulaşamazsanız, hata kodunu tam tesbitiniz sonucunda sizi yönlendirmemiz daha kolay olacaktır
arkadaşlar bende ariston avd12x çamaşır makinası var h20 arıza kodu veriyor su az geliyo diye okudum hortumları ve deterjan bölmesini porçözle temizledim fakat gene aynı arızayı verdi makina yıkamaya geçiyor fakat sıkma sembol ışıgı yanmıyor bu nedenlede makina yıkamayı bitirmiyor kalan süre 1 dakika diyor fakat bu bir dakika hiç bitmiyor makinada yavaş devirde dönüpduruyor.bana bu konuda yardımcı olabilirseniz çok teşekkür ederim.tüm ustalara saygılar
ali usta öncelikle kolay gelsin ariston avl105x çamaşır makinam var açma düğmesine bastığımda zaman ayarı ve süper beyaz lambaları yanıp sönüyor birde anahtar ışığı hızlı yanıp sönüyo sorun ne olabilir acaba şimdiden teşekkür ederim
Arıston aqxf 109 çamaşır mknsı f-04 hata veriyor yardm
Sizin sorununuz=
F04: presostat kontakları boş konumunda takılı kalmış
karttaki CN1 baglantısını kontrol ediniz
presostat degiştiriniz düzelmezse kartı degiştirin
Kart hatası olma ihtimali yüksek! ama öncelikle uyarıları kontrol ediniz.
makine indesit w 180 çalışırken proğrama başlıyor fakat belli bir süre çalıştıktan sonra proğrama geçiş yapacağı sırada , hafif bir ses ile yıkama düğmesi sürekli ve durmaksızın dönmeye devam ediyor ve sıfırlaması zor oluyor birkaç kez fişi söküp taktıktan sonra reset atabiliyorum bütün bu uraşlar içerisinde arabir yarım satte olsa normal çalışıyor ayrıca boşaltma ve sıkmalarda ışıklar yanıp sönuyor ve sönuk vaziyette proğram düğmesi sürekli dönmeye devam ediyor neyapabilirim ve hangi parçayı deiştirmem gerekiyor lütfen yardımcı olursanız sevinirim...
Öncelikle konunun başında belirttigimiz arıza kodunu tesbit ediniz.
Pompa filitrenizi temizleyiniz!
Merhaba Ali Usta kolay gelsin. Ariston AVL-85 çamaşır makinem var ve makine normal bir şekilde çalışıyor ve yıkamaya başlıyor ama durulama ve sıkma işlemlerine otomatik olarak geçmiyor sadece devamlı olarak saatlerce yıkama yapıyor. Durulama ve sıkmayı işlemlerini proğram değiştirerek yapabiliyorum ancak. Çamaşır makinesini arızası nedir acaba? Yardımların için şimdiden teşekkürler...
Merhaba Ali Usta benim indesit W83 çamaşır makinem var.1. programı normal olarak tamamlıyor(su boşaltma ve sıkma normal) ancak 2. programa geçtiği zaman program düğmesi dönmeye başlıyor.Diğer programlarda (sıkma,durulama vs.) bi sıkıntı yok.Arıza kodlarını ise anlamış değilim led lambası kimi zaman başlangıçta 2 kere normal sonrasında 3 kere hızlı bi şekilde yanıp sönüyor.Acaba arıza neden kaynaklanıyor olabilir?Saygılar...
yusuf ustaaaaa
