ariston av 82 arıza kodları
yusufii
26 Kas 2008
ustalarım makine elektronik bir makinedir. suyu alıyor, yıkama yapmıyor biraz zaman sonra açma kapama ışığı ile yıkama ışığı yanıp sönmeye başlıyor ve suyu boşaltıyor. motor sağlam sıkma yapıyor. kömürlerinde bir soru yk. prosestat sağlam suyu kesiyor. rezistansı ölçtüm oda sağlam. arıza karttan olabilir hız kntrl kartındaki röleleri değiştirmeyi düşünüyorum, belki rezistans sağlam ama röleler elektrik gönderemiyor olabilir diye. acaba sorun nedir yardımcı olabilirmisiniz?[/QUOTE
senin makinanda arıza tespiti için tasarlanmış bi kod sistemi var.4 tane tuş diklemesine duruyor yukardan aşağıya doğru numaralandırılmış 1 2 3 4 diye
1. ışık sinyal verirse şu 2.ışık sinyal verirse bu veya 1. 3 ışık sinyal verirse bu arıza var.şimdi bunu yazmanız lazım hangi ışık yanıp sönüyor.
ayrıca sıkma yapması yada kömürleri ölçmüş olmanız motorun sağlamlığnı göstermez.kömürü azalmış veya yuvasında sıkışmış bir motor yıkama yapıp sıkma yapmayabilir.veya tam tersi sıkma yapıp yıkama yapmayabilir.ki bahsettiğin sorun motor hatası .düzgün bir revizyon ile motoru sağlamlaştırıp tekrar denemelisin.kolay gelsin.
kardeşim senin makinanda arıza tespiti için tasarlanmış bi kod sistemi var demişsin ama bu kodları nerden bulacağız bilen bir arkadaş varsa paylaşabilirmi
ariston av 82 arıza kodları lazım arkadaşlar googlede bile yok
Konu daha önce defalarca tartışıldı .
www.kontrolkalemi.com/forum/konu/evoii-ledli-Çamaşır-makinaları-avd-avl-doel-servis-manuel.24490/
yukarıdaki linkte aradıgınız bilgiler görsel olarak mevcut tıklayın
sevgili arkadaşım emeğine sğlık vermiş olduğun bilgilerden arızanın f10 olduğunu anladım ama vermiş olduğun link bir türlü çalışmadı bu hata kodlarını burada paylaşa bilirmisin
makia ariston av82
arıza : makinayı stanby konumunu getirince oluyor 1,3 ve sabit fasılalarla sinyal veriyor kilit ışığı hızlı yanıp sönüyor:confused:
Ariston Arıza Kodları
Ariston İndesit Margherita elektronik çamaşır makinaları arıza kodları
  • Arıza kodu F01 : Güç kartı arızalı cne bağlantılarını kontrol ediniz kartı degiştiriniz
  • Arıza kodu F02 : Motor bloke olmuş takometre kısa devre olmuş olabilir; veya acık devre motor bağlantılarını kontrol ediniz düşük voltaj hatası olabilir kart bağlantı soketlerini kontrol ediniz takogenaratörünü ve motoru kontrol ediniz
  • Arıza kodu F03 : Ntc acık veya kısa devre Eprom hatası ntc kablolarını kontrol et Eeprom ters takılmış olabilir Eeprom degiştiriniz NTC degiştir ; kartı degiştirin
  • Arıza koduF04 : Presostat kontakları boş konumunda takılı kalmış karttakiCN1 bağlantısını kontrol ediniz presostat kontakları boş konumunda takılı kalmış presostat degiştiriniz düzelmezse kartı değiştirin
  • Arıza kodu F05 : Pompa tıkalı veya presestat dolu konumunda takılı kalmış pompa motor sargılarını kontrol edin pompa filitresini kontrol edin presestat hava hortumu tıkalımı pompa değiştir olmazsa kart değiştiriniz
  • Arıza kodu F 06 : Proğram seçici hatası program secicisinin soket ve kablolarını kontrol edin program secicisinin motorunu kontrol edin program secicisini değiştirin arıza yine devam ediyorsa kartı değiştirin
  • Arıza kodu F07 : Rezistans rölesi yapışık kart değiştir kart soketlerini kontrol ediniz
  • Arıza kodu F08 : Rezistans arızalı veya prosestat dolu konumda takılı kalmış rezinstans bağlantılarını kontrol edin değiştirin presestat hava hortumu tıkalımı bağlantılarını kontrol edin değiştirin
  • Arıza kodu F09 : Kartın versiyonu ile Eeprom uyumsuz kartın versiyonunu kontrol edin uygun Eeprom takın
  • Arıza kodu F10 : Presostat bilgileri karta yanlış aktarılıyor veya kopuk
  • Arıza kodu F11 : Pompa motorunun beslemesi yok bağlantıları ve soketleri kontrol edin düzelmezse sırasıyla pompayı , presestattı değiştirin
  • Arıza kodu F12 Ekran kartı ve güç kartı arasında haberleşme yok
  • Arıza kodu F13 : Kurutma NTC hatası
  • Arıza kodu F14 : Kurutma konektör hatası
  • Arıza kodu F15 : Kurutma sürekli devrede
  • Arıza kodu F16 : Tambur dönmüyor (üsten yüklemeli evo ıı) modelinde
  • Arıza kodu F17 : Kapı kilidinin beslemesi kopuk
sayın ustam çok teşeküredrim emeğine sağlık :eek:
arkadaşlar kartı komple değiştim bu seferde f16 arızası verdi ve program yerleri değişti seçici düğmeyle makina programı farklı çalıştı önceki kartta f10 arızası vardı çözüm bilen arkadaşlar yardımcı olursa memnun olurum
Eski kartındaki eeprom',u yeni taktıgın karttaki eepromla değiştirirsen sorunun kökünden çözülür.
makina 1kaç sny sualıp duruyor sonra devir azaltma tuşu ledi ile kilitleme ledi yanıp sönüyor su boşaltmaya geçiyor kart arızalıysa kartı tamir edebilirmiyiz
elektronik kart sorunlarında bana ulaşırsan yardımcı olayım !
hangi il de oturuyorsunuz ?
iletişim adresim ve telefonlarım her mesajımın altında vardır tıklayarak bulabilirsiniz.
ENESCAMUZCU
