ariston mtl 0818 noforst buzdolabı alt kısım soğutmuyor.
adnan0079
18 May 2015
selam ustalar.ariston nofrost mtl0818 buzdolabım alt kısım soğutmuyor buzlugun alt kısmından su damlıyor.servis çağırdım bloklanma var kanallar buz tutmuş dedi.çok yüksek fiyat verdiği için yaptırmadım.sitede biraz araştırdım kanal ısıtıcı arızalıdır yazıyor.bu konuda yardımcı olurmusunuz.arıza ısıtıcıdan mıdır acaba.
Cihazın fişini çekin. Kapılar açık 2 gün bekletin. On ayaklarini biraz yukseltin. Kapıyı açtığınizda kapak dolaba doğru hareket edecek şekilde olsun. Bir hafta 10 gün sorunsuz çalışacaktır. Yine aynı sorunla karşılasirsaniz olası arızalar, rezistanlar, yan duvarda bulunan sensörler yada anakart arızası olabilir.
cihazın iki kere fişini çektim erittim 10 gün iyi çalışıyor aşağıya kanallardan hava üflüyor.sonra yine aynı.motor arkasındaki hazneye bakıyorum su damlamıyor.servis fişine yazılan bloklanma var 277213 kodlu parça arızalı.servis 250 tl istiyor.arızalı parçadan emin olmak istiyorum.arızanın nedeni kanal ısıtıcısı mı acaba.eğer öyleyse parçayı kendim değiştirmek istiyorum.parça 35 tl servisin fiyatı çok yüksek geldi.
Rezistanslari olcmeniz lazım ve karttan rezistanslara gelen elektriği. Ona göre karar verin.
sağlam bir ısıtıcı kaç ohm gösterir.arızalı kaç ohm
Arizlandi ise hiç göstermez. 0 dır. Motorun üzerindeki kaba su damlamiyorsa kanal tıkanmış olabilir. Tanzikli su ile yada üfleyerek tahliye kanalını açmanizi öneririm. Cevap geç oldu kusura bakmayın.
Ercanist
