arkadaşlar ölçü aleti yardım lütfenn..
öğrenmen gereken tek şey yanlış konumda asla voltaj ölçme.yoksa ölçü aletin hakkın rahmetine kavuşur.mesela ohm kademesinde voltaj ölçersen ölçü aletin bozulur buna çok dikkat et..
çok sağol teşekkür ederim.ben sinyal sesi konumu ile o anahtarın yada butonun yada direncin iletkenliğini test etmiş oluyorum dimi ? ve anahtarda elektrik varken bu test yapılabilir mi acaba ?
bak önce dc gerilimde akım ölçmek için amper kısmına kuplaj anahtarını getiriyorsun ve akım olçmek için yapacağın sonraki adım devreye seri bağlaman gerek :)
doğru akımda ölçüm yaparken probların yerini değiştirmiyormuyuz ve paralel ve seri bağlama olayı biliyorumda gerçekten kafam karıştıya yani bi tam olarak biraz daha detaylı anlatabilirsek
gerilim ölçmek için kuplaj anahtarını gerilim kısmına getirip devreye paralel bağlayacaksın :D
arkadaşım valla neyle ne ölçüldüğünü bilmelisin probun ucunu ona göre değiştireceksin mesela akım için amper gerilim için volt vs..
Kullanma kısmına gelince;
ACV ==> bu A.C voltaj ölçmek içindir.yani bildiğimiz şehir şebekesi ev prizi diyeyim daha iyi anlarsın.prize sokarsan 230-240 volt değeri görürsün..yada faz-toprak arasını ölçebilirsin..
ACA ==> bu A.C akımı ölçmek içindir.bu kademeye alırsın ve akımını ölçmek istediğin kabloyu pensin içine kablo tam ortada olacak şekilde aalırsın ve anlık akım değerini ölçersin..sadece faz kablosunu ama nötr ile beraber içine alırsan değer okumaz..ölçeceğin akımın büyüklüğüne göre uygun kademeye alırsın..
DCV ==> D.C voltaj ölçmek içindir.doğrultulmuş gerilim yani.mesela pil,akü,adaptör çıkışı,regülatör çıkışı aklına ne gelirse artık..
ohm kademesi ==> bildiğin direnç ölçer.motor sargısını felan bu kademeden ölçebilirsin..
buzzer kademesi ==> bildiğimiz öten kademedir..bippp diye öter.kabloların sağlamlık kontrolerini veya röle kontaklarını felan buradan ölçebilirsin..
kısaca bu şekilde
tamam onları biliyorum akım ölçmek için amper gerilim için volt direnç için ohm. onları biliyorum da. mesela alternatif akımda yada doğru akımda ölçüm için prob değiştiriyormuyuz sorum buydu lazabaza arkadaşımm
kısaca bu şekilde
çok güzel anlatmışsın ellerine sağlık sana çok teşekkürler
bir de bu ölçü aletini paralel ve seri bağlamayı kafamda tasarlayamadım onu nasıl anlatabilirsiniz bana size zahmett ?
akım ölçmek için kafanı seriyle paralelle karıştırma..akımını ölçeceğin makinanın veya motorun artık neyi ölçeceksen faz kablosunu pensin içinden geçir ve anlık akım değerini oku..olay bu kadar basit dostum..
gerilim ölçeceksende direk prob uçlarını ölçeceğin kablolun faz ne nötrüne değdir yada faz-faz artık neyi ölçeceksen olay bu yanii kısaca
mustafa.kirkil
