Artcam açılı dalma
18 Eki 2013
Herkese merhaba. Artcam expres de alphacam de olduğu gibi parçaya açılı dalma varmıdır. Yani suntalam yada mdflam a 18 mm dalarken ilk giriş noktasina açılı dalabilirmiyiz. Cevaplar için teşekkürler.
profilleme bölümünden rampalı dalış seçeneğini aktif et
nasıl bir yöntemdir , avantajı nedir, görseli var mı?
Profillemede açılı dalma ise yaramıyor yada ben yapamadım. Mesela 100 cm cizgi boyunca 18 mm derinlik ile kesim veriyorum. 45 derece acı ile 5 cm boyunca dal diye yazıyorum. Ama cizginin tamamını 18 mm e bolupte dalıyor. Yani 100 cm giderken 18 mm dalıyor. Sonra geri gelip bu sefer 18 mm tam dalıp devam ediyor
Ahmet Kayur. Alphacam kullandı isen artcam de sordugum t karşılığı.
alphacamı yeni öğreniyorum. hatta alphacam post ayarlamasında programı kullanmasından daha iyiyim :D
sizde hangi artcam versiyonu var. versiyona göre birkaç değişiklik mevcut
Artcam 2015 expres ve 2011 pro var.
Artcam 2015 de takimyollarindan rampa hareketi ekle secenegini kullanmaniz lazim
TheBozwolf
