Arzum dikel el süpürgesi arızası
Tokac
1 Mar 2018
Selamünaleyküm arkadaşlar. Elimde ki makine şuan çalışmıyor. Süpürme esnasında kablosunu çok çekmekten içten topraklama kablosu çıkmış. Az çok elektrikli eşyayı tamir edebiliyorum ama motorlardan pek anlamam. Anlayan var ise yardımcı olabilir mi? Bu kablo nereye takılmalı acaba?
    164.1 KB · Görüntüleme: 189
    278.4 KB · Görüntüleme: 181
Aleyküm selam. Elektrik süpürgesi motoru 2 bağlantı kutupludur. Topraklama kablosu ise buna şu anda bağlantı olarak hiç gelmiyor, sadece faz ve nötr hattı geliyor. Mavi renkli (Kare şeklinde) olan kutupsuz parazit kondansatörü aslında motorunuza paralel olarak şu anda bağlıdır, ancak elektrik bağlantı pabuçlarından birisi çıkmıştır, diğeri ise bağlıdır, bu çıkan ucu kare şeklindeki mavi parçanın diğer bacağına takın. Bağlanacak yer anahtarın boşta kalan diğer ucudur.
Eğer ayni bacağa bağlarsanız, sigortayı attırsınız, yani bu iki pabuçlu kablo bağlantısı bu mavi kare şekilli parçanın sağ ve solunda, yani elektriğin faz (R) ve nötr (N) uçları olarak bu motorun ayrı olan yerlerinden bağlanmış olacaktır. Motora ve kutupsuz kondansatöre elektiğin tam gelebilmesi için bu şarttır. Şu anda motorun bir ucuna ve kutupsuz kondansatörün ise iki ucuna elektriğin 2 ucu da geliyor. Büyükçe olan mavi plastik süpürge parçasının üzerinde bir anahtar (Açma-kapama amaçlı) olmalıdır. Bu anahtarla elektriğin giren bir ucu seri bağlanmış olacaktır. Kolay gelsin.
Çizimlerde autocad kalitesinde maşallah üstad :)
Allah razı olsun. Yeri ancak gördüm ancak deforme oldu sanırım takmaya çalışırken kırıldı ucu. Yeni bir uç alıp yapacağım.
Teşekkür ederim.
http://fixer365.com/kablo-pabucu-erkek-10-adet
Tekrar merhaba, estafurullah. Satın alırken kablo pabucu diye satın alacaksınız. Yalnız çektiğiniz resimlerden gördüğüm kadarıyla erkek kablo pabucunu satın alacaksınız, çünkü boştaki mavi kabloda dişi kablo pabucunun erkek kablo pabucu içinde kalıp kopmuş hali görünüyor, resimlerden şu anda yeni farkettim. Kolay gelsin.
Merhaba.. Tekrar teşekkür ederim..
erencok
