Asenkron motor bağlantısı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Anka88
Anka88
13 Nis 2020
Merhaba, torna makinasının motoruyla alakalı sorularım var yardımcı olursanız sevinirim, elektrik bağlantısında, yön değiştirmek için şema koymuşlar fakat bunu kabloları söküp takmak yerine bir anahtar ile halletmek istiyorum mümkün müdür ? Diğer konu etiketinde 110 volt 5.2 amper diyor ama 200 Watt yazılı neden düşük yazıyor ve motoru şuan 220 volt ile kullandığıma göre tekrar sarım yapmışlar bunun gücünü öğrenebilir miyim ? Ve son soru, kayışı en yüksek devire aldığım zaman ilk hareket başlamıyor el ile döndürmem gerekiyor veya orta hızda bazen yine el ile döndürmem gerekiyor kondansatör mü arızalıdır ? Teşekkür ederim.
Şimdi bilinen formülleri uyguladığımız zaman
110x5,2=572 watt 200 watt değil
Yeniden sarıldığını düşünüyorsanız 220 volt için çektiği amperi çalışır halde pens ampermetre ile ölçün hesaplamayı buna göre yapın.
Ters yöne çevirebilirsiniz ,tam durması gerekir diğer yöne dönmesi için forumda arama yapın ,yeniden yardımcı oluruz (sargıların uçları bulun).
Kasnak sıkıştığı için kalkış yapamıyor olabilir ,kondansatör eski de olabilir ,rahat bulunan malzemedir monofaze kondansatör (10 TL gibi çok spesifik bir şey değilse)değiştirin kafanız rahat eder.
Kolay gelsin.
Abi motorun üç faz olduğunu düşünerek söylüyorum. Kondansatör motor gücüne etki etmez reaktif gücü düşürmek için bağlanır. Eğer tek faz asenkron motor ise kondansatör doğrudan etkiler kontrol ettir istersen. Eğer makine elle rahat hareket alıyorsa mekanik bi sorun olmadığı kesin yani motoru sonradan saran gerektiği güçte sarmamış olabilir. Yön değiştirmek için iki fazın yerini değiştirmek yeterli bunun için en basit yöntem pako şalterdir.
Yorumlarınız için teşekkür ederim, çok faydalılar. Fotoğrafları yükledim sanıyordum. Bahsettiğim 200 watt burada yazan ve kondansatörü aynı mı alayım yoksa daha mı yüksek ve voltajı 370 volt mu kalsın ? ( Marka önermek yasak mı bilmiyorum ama tavsiye edebileceğiniz bir marka varsa sevinirim. ) Ana sargılar beyaz kablolar herhalde omajlarını ölçerim fakat y,v,u,x adlarını neye göre vereceğim ?
Genelde,böyle isimlendirilir.Terside ! doğrudur.Yani,UVW yukarda,ZXY aşağı-
da.
    39.6 KB · Görüntüleme: 83
Ustam kablonun adlarını nasıl öğreneceğim ?
Motor etiketinden anlaşıldığı üzere yardımcı sargılı kalkış kondansatörlüdür ,santürüfüj anahtar da olması lazım. Eğer yoksa daimi kondansatördür. Bu motorların momenti düşük olduğu üçün az yük ile çalıştırılması lazım.
Eski bir motor qaliba. Resimlerden anlarsın
RahmiS
