asenkron motordan dc voltaj elde etme
enorma
22 Şub 2007
meraba arkadaslar benim sorunum su işyerinde bir arkadas 1 asenkron motorun miline kayıs baglayııp karsısında ki asenkron motoru döndürüyor ve cıkısından dc voltaj elde ediyor 1 . asenkron motora 380 v veriyor 2. asenkron motoru yıldız baglayıp bosta kalan 3 uctan ikisini lambaya baglıyor diğer uca ise 2.5 kvar degerinde monofaze kondansatörün 1 ucuna baglıyor kondansatörün diger ucunu ise motorun 0 noktasına yani yıldız baglantı papuclarına baglıyor ben imkansız diodum ama calısıyor bunun calısma mantıgını bilen varsa ve yardımcı olursa sevinirim.yapanın kendisine sordum kondansatörle bobinleri uyartıyorum dedi ama sanırım salladı şimdiden tesekkürler...
walla sunu söyliim rotoru sargılı degil ve ben kendi gözlerimle gördüm enerji üretiyor bende imkansız demiştim ama maalesef bence bi deneyin görüceksiniz..
olmaz kardeşim rotor sargılı olmak zorunda.yada arkadaşın seni kandırdı
asenkron motor da Elektrik üretir.Rotordaki artık mıknatısiyetten dolayı.Ama Dc gerilim ürettiğini nereden çıkardınız?
Asenkron motorda üreteceğiniz artık mıknatıslanmadan kalan Elektrik çok azdır. Bununla ancak küçük bir lamba yakılabilir. Buna da elektrik üretiyorum diyemeyiz.
Asenkron motorlar sebekeye bagli iken senkron devir sayisinin uzerinde dondurulurlerse sebekeye Elektrik basar.
Sebekeye bagli olmayan asenkron motorun sargilarindan kapasitif akim akitilirsa
artik miknatisiyetle gerilim uretmeye baslar ve devami gelir.
Rotor sargilari olmadigi icin uretmez gibi gorunuyor ama uretiyor malesef.
Ruzgar turbinlerinde alternator olarak kullaniliyor.
bu deneyi atelyemizde şahsen ben ve arkadaşlarımla denedik 3kw lık asenkron motorun pervanesine hava hortumuyla hava tuttuk ve motor hızla dönmeye başladı sonra yıldız noktasıyla w ucuna 50 mf kondansator bağladık ve u,v uçlarına da 220 volt 60 w akkor lamba bağladık ve lamba sönük yandı uçlarında 110 vol kadar bir gerilim vardı.sonra durdurup tekrar denedik ama lamba yanmadı.sonra stator sargısına kısa bir süre dc gerilim verdim rotoru mıknatılasın diye tekrar denedik yine lamba yandı sonra bir daha denedik lamba yanmadı.ama çok ilginç bir şey.belki biraz daha uğraşıp sistemi kararlı hale getirmek mümkün olabilir.
Sistemi kararlı hale getirmek mümkün olabilir belki,ama verimli hale getirmek,şimdilik mümkün görünmüyor.
Neden verimli hale getirilemiyor? Piyasada ticari ornekleri var.
Benzer Konular
erencok
