asenkron motoru generatör olarak çalıştırma
asenkron motorlar genaratör olarakta çalışırlar fakat pek tercih edilmezler o yüzden senkron makinalar kullanılırlar genaratör olarak
asenkron motoru yükleyecek şekilde bir tahrik motoru bağlayarak asm uyartılır..
arkadaslar asenkron motor jeneratör olarak gayet iyi calısıyor neden tercih edilmiyor diye sorarsanız normal jenaratörden paglı cıkıyor benim yaptıplarımın cogu traktör kuyruk mili ile calısıyor neden tercih edilmiyor 30kw motordan 22 amper alıyoruz motor 2 ci el fiyatı diyelim 500 tl buna şase yaptırıyosun kasnak kayış 400 tl ve dizel motoru saymıyoruz artık ve konuyu acan arkadasımızın dedigi gibi olursa verim alamazsınız motorun mutlaka uc baglantısını degistirmemiz gerekiyor...
Hocam bana asenkron jeneratörlerin incelenmesi başlığıyla d.ödevi verildi yardım edebilirmisiniz
evet dediğiniz olayı biz yılar önce denedik dorudur anpuyakmaktanibaret nederece verim alabilrsin .
Terminal uç gerilimi boşta V=880sin(628t) volt olan 4 kutuplu bir senkron generatörü 220volt/50hz lik şebekeye paralel bağlamak için neler yapılması gerekir?
yardımcı olursanız sevinirim saygılar...
peki motoru genaratör olarak kullandığımızda normaldeki etiket değeri kadar bir genaratörümüz mü olmuş oluyor ? kafam karıştı
uyartım nasıl oluyor? artık mıknatısıyet nedir? iletken manyetik alan ve hareket üçlüsü her yerde herzaman elektrik üretmenin formülü unutmayalım dinamolardaki gibi motor olarak kullanılan her elektrik makinasında bir mıknatıs etkisi vardır sonra hareket sisteme dahil olunca manyetik akı artar ve doyuma ulaşır ve enerjiii alırssınız bu mıknatıs etkisi uzun süre kalıcıdır belki şimdi bu etkiyi yoketmişlerdir o zaman iş yaş
kondansatör dedin ?? konuyu açınız biraz motor gücüne göre kondansatör nasıl seçiliyor
Rdvnozcn
