Asenkron motorun içine yağ kaçarsa ne olur?
alpago
25 Nis 2008
merhabalar
İnverter sürücü ile yol verilen bir Asenkron motorun içine yağ kaçarsa ne olur?
mesela ; rotor etrafındaki manyetik oluşmasında sıkıntı olup motorun fazla amper çekmesıne neden olur mu?
yada farklı bir fikriniz var mı?
teşekkür ederim..
bence bişi olmaz nihayetinde trofların içersindede yağ var ben ses yapan kontaktörlerin içersinede ince yağ koyuyorum bir şey olmuyor
220 v dalgıç tipi pompa motorları da sargıları tamamen ince yağın içindeyken çalışıyor.Saygılar.
Sürtünmeden dolayı yanık yağ kokusu gelebilir motordan.
cevaplar ince yağa odaklanmış.Motorun içine redüktörden yağ sızarsa ve zamanında müdahale edilmezse motor termik açtırır.Bu durumda da yağ keçesini değiştirmek gerekir
arkadaşım hangi yağlardan bahsediyorsun ince yağmı yoksa yataklara basılan fazla gresin sargılara gitmesiyle oluşan yağlarmı?
herhangi birsey olmaz sen yinede temizlesen iyi olur cünkü yagdan dolayı tozlanma olur. en azından motoru elden gecırmiş olursun
Bizim konvör hatlarımızdaki redüktörlü motorlardan genelde keçelerin bozulması sonucu redüktörden motor içine yağ kaçma olayı oluyor.uzun vadede belki sorun olabilir.Bunun önüne geçmek için biz şöyle bir yol bulduk.Keçelerle başedemediğimizden ve hattı durduramamadığımzdan dolayı.Motor ile redüktör bağlantı kağaının alt tarafına M5 delik delin.Redüktörden gelebilecek yağın motor içine dolmasını engellemiş olursunuz.Redüktörden kaçak olarak gelecek yağ motorun lat deliğinden çıkacak olduğundan motorun yağ almış olduğunu burdan takip edebilirsiniz.
redüktörün içindeki yağ motorun içine sızmış ondan bahsediyorum... manyetik alan oluşmasında falan problem olmaz mı arkadaşlar ?
Daha önce çok başıma geldi. Kısa vadede hiçbirşey olmaz.
Ancak, hava hattında yağ olduğu için soğutma hava akışı yavaşlayabilir ve motor ısınabilir.
Ayrıca yağ demek toz tutması demektir. Bu ise bir süre sonra içinde sertleşmeye neden oluyor.
Bu nedenle ilk fırsatta temizlemenizde fayda var.
Neonay
