Assembly kod yardım
cemal1233
11 Ara 2017
LDR r0,=2_01100001
LDR r1,=2_10011111
ADD r2,r1,r0
r0'ın decimal karşılğı 97 r1'in ise 2ye tamamlama yoluyla -lisini aldım yani -97 ,ama bu sayı aynı zamanda
159 yani şimdi benim 97 ile -97'yi toplamam için ne yapmam, 97 ile 159'u toplamam için ne yapmam lazım ?
Topladığın değeri 8 bit dışarı verirsen -97 + 97 toplamış olursun mesela strb [mem],r2
Topladığın değeri 16bit yada 32bit kullanırsan 97+159 olmuş olur yani toplamı nasıl kullandığına bağlı.
hocam şimdi ben -97 ile +97 toplamak istiyorum
LDR r0,=2_01100001
LDR r1,=2_10011111
ADD r2,r1,r0
burada neyi değiştirmem gereklidir?
bu arada neden ben assembly'de 2_01100 gibi bir sayı yazıp bundan bir tane daha 2li tabanda yazmaya çalışıp topladığım zaman flagler set olmuyor ,ama 0x diye yazdığım zaman aynı sayıları set oluyor ??
altandomx
