atv 31 frenleme yapıyor
tayfunn
24 Eyl 2007
arkadaşlar 10k pot ile atv31 in frekansını artırıyorum motor hareketini alıyor tam hıza ulaşıyor 50hz de .sonra düşürdüğümde (10k pot ile ) frekans 00 olduğunda motor fren yaparak jeneratörü hoplatıyo bunun parametresini yapamadım serbest duruş olmuyo motorun kendi kendine durması istiyorum ferkans sıfır olduğunda yardımlarınızı bekliyorum
atv 31' serbest duruşa ayarlamak için gereken parametreler şunlar
Fun menüsüne gel sonra StC yi bul entırla sonra Stt entırla sonra nSt yi entırla serbest dursun .
potans uçların yanlış olabilir AI1 +10 COM uçları AI1 olan ortak ucun diğer uçlar kenar uçların birde duruş zamanını biraz uzatmanı tavsiye ederimm set parametresinde dec var ordan duruşsaniyesini ayarlayabilirsinn iyi çalışmalarr
dediğiniz parametreleri değiştirdim pot bağlantıları doğru fakat anlayamadığım bi durum var koray u kardeşimin dediğini yapacağım olursa çözüm bulduk gibi ama yinede yardımlarınızı bekliyorum
set menüsünden tdc1 zamanını düşürmen lazım frenleme zamanı ayrıyeten dec zamanınıda arttırman lazım
....aslan kardeşim çok teşekkür ederim sayende oldu
altivar 31 de durduktan hemen sonra geri dönüşe başlıyor va maksimum frekans seviyesine çıkıyor.çift yönlü çalışan bir motor. diğer yöne kendi kendine geçip dönmeye başlıyor.parametre ayarlarında bir problem olabilir ama çözemedim.acıl yardımcı olursanız seviniriim.teşekkürler
sn üstatlarım benim atv 31 ile bir sıkıntım var 3 gündür uğraşıyorum çözemedim yardımlarınızı bekliyorum fun=blc komutuna ulaşamıyorum motor start alıyor ama fren salmıyor r2 rolesi kontağı kapatmıyor bunu nasıl atayabilirim bLC atanması nasıl yapılıyor acil yardımlarınızı bekliyorum kafayı emek üzereyimtaşakkürler
Merhaba
Benim bir makinada altivar 31 invertoriyla çalişan motori boşta çaliştirdiymde normal çalişiyur yukdaykan motor titreyur makinaye mekanik bir sorun bulamadik invertorde arza falande gostarmiyur makinaye bir saat kapatiyurum açiyurum motor yukdeykan starti basiyurum normal çalişiyur 3, 4 saat sonra tekrar makinaye titrama başlayur lutfan bana yardamci olun bu problemi çozamiyurum
omes14
